查看: 6554|回复: 20
主板强接绿线开机,点不亮是什么原因啊
发表于 2009-7-19 14:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板强接绿线开机,点不亮是什么原因啊,急急,请大侠
指点
发表于 2009-7-19 14:41:19 | 只看该作者 �
很多主板强加电都点不亮的,是PG电路没有工作
发表于 2009-7-19 14:48:47 | 只看该作者 �
查开机电路,还有晶正
发表于 2009-7-19 17:18:27 | 只看该作者 �
你的开机电路本来就有问题,强行短接肯定是没有用的了。
发表于 2009-7-30 22:42:15 | 只看该作者 �
主板问题大大的
发表于 2009-7-31 11:19:43 | 只看该作者 �
什么是PG电路啊。我的主板也是点不亮
发表于 2009-7-31 16:21:40 | 只看该作者 �
又不是光只开机电路有问题,短路绿色线只是让电源工作,没有别的意思。
发表于 2009-7-31 18:08:04 | 只看该作者 �
强行加电有的主板都不行
发表于 2009-7-31 18:09:48 | 只看该作者 �
不过强行加电后在家电试一下
发表于 2009-8-19 09:00:28 | 只看该作者 �
这个问题你量一下开机针有没3.3V~5V,再查1117~南桥~IO电路
发表于 2009-8-21 18:00:43 | 只看该作者 �
强制启动动不行的话  如果你不具备维修能力的话  建议你去请专业维修人员吧  在专业人的眼里这种问题是很简单的
发表于 2009-9-16 09:34:54 | 只看该作者 �
好象强行断路绿线是启动不了电脑的哦。
只能启动电源而已哦。
发表于 2009-9-16 19:04:05 | 只看该作者 �
当你你能正常开机时,短接黑绿线,摸下南桥烫不烫,很烫的话,你南桥挂了/
发表于 2009-9-22 15:07:52 | 只看该作者 �
跑开机电路
发表于 2009-9-22 16:39:24 | 只看该作者 �
楼主胆子是够大的也不怕烧东西。
发表于 2009-9-24 21:50:52 | 只看该作者 �
1# 姚之伟
去看一下计算机的开机过程,就明白为什么只短接是不行的。
发表于 2009-9-24 23:56:34 | 只看该作者 �
楼主的电源是否是好的?
发表于 2013-2-19 22:15:21 | 只看该作者 �
强制开机时不行的啦、
发表于 2013-2-20 14:46:11 | 只看该作者 �
如原本供电线路有短路,把绿线强接过去=短路绿线!
发表于 2013-2-26 01:35:00 | 只看该作者 �
你测一下绿线肯定是0v,你这样试下用摄子短接任一组主电到地,再去短绿线,现象是一样的,放在主板上这样试有些主板io保护强点的,你起动过一次绿线一直拉下地,不给你再次点动,直到你拨插头,并放完主板电容的存电后才回复
