查看: 2394|回复: 8
6-71-NB6A0-D02不触发
发表于 2020-5-10 15:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-NB6A0-D02不触发,机器太新了,待机有3.3V,无5V
发表于 2020-5-10 15:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机器是开机才产生5v的
发表于 2020-5-10 15:28:52 | 只看该作者 �
蓝天的不是有个通病吗
发表于 2020-5-10 15:39:02 | 只看该作者 �
楼主就这样喊一嗓子估计是解决不了问题的啊
发表于 2020-5-10 15:41:38 | 只看该作者 �
楼主是想找通病的节奏,还是老老实实的查吧
发表于 2020-5-10 16:02:30 | 只看该作者 �
蓝天有个开机的通病,可以直接改线路的。不清楚你这个是不是转换芯片问题
发表于 2020-5-10 19:24:46 | 只看该作者 �
没图修起来就困难点了
发表于 2020-5-11 11:11:31 | 只看该作者 �
5V一般是开机后产生
发表于 2020-5-11 22:04:10 | 只看该作者 �
待机只有vin和vdd3,vdd5是power之后才触发的。power后看看ec有没有发出dd_on信号,没有往前面电压时序修,有了就往后面修。
