查看: 3745|回复: 12
[维修求助]
苹果7P开机定白苹果
发表于 2020-5-5 22:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台苹果7P,无修。
故障描述:一边充电,一边玩,导致开不了机
故障分析:已排除外配故障,关机充电有0.44A电流输入,开机后没有电流输入,更换u2故障依旧,不联机。开机一直定白苹果,10分钟后有的时候可以进系统,进系统后非常非常卡,点录音显示无法找到录音设备,更换大音屏故障依旧。哪位大神指点一下
发表于 2020-5-7 23:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频飞线补点!典型的7P通病!
发表于 2020-5-6 21:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是音频问题
发表于 2020-5-6 20:51:20 | 只看该作者 �
音频底脚有断线
发表于 2020-5-6 18:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定屏指纹有震动
发表于 2020-5-6 13:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进入系统关于本机里面没有调制解调固件
发表于 2020-5-11 17:30:13 | 只看该作者 �
搞定了没有!!在等后续答案!!
发表于 2020-5-17 17:36:27 | 只看该作者 �
断线了
发表于 2020-5-20 19:45:21 | 只看该作者 �
等结果????????
发表于 2020-5-31 11:09:15 | 只看该作者 �
音频底部焊盘断线了  要补点
发表于 2020-6-25 17:11:24 | 只看该作者 �
先修联机再看音频焊台
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-6-25 23:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频飞线,有可能1.8也要飞
发表于 2020-6-28 22:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频断线了,更换芯片也没用,通病要飞线
