查看: 4356|回复: 18
ACER 5742笔记本不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-4 17:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送修机器,版号:LA-5894P,故障描述为按开关触发后不开机,自已拿到机器后确认为坏机,待机时稳压电源显示电流为0.023A。
  感觉明显不正常。快速折机取出主板,目检全板无明显进水和烧伤外观不良情况。附主板图片:
  第1步:主板断电打值排查公共点和待机供电电路,均无明显短路情况发生。
  第2步:打开电脑查看主板图纸及5X芯片组标准上电时序分析硬启动过程。(资料来源于迅维笔记本远程月饼老师课件内容)
  首先要量测的就是适配接口到公共点的供电电路。
  CHG_B+公共点电压由适配器接口PJP1经PQ1,PQ2保护隔离管与PU17 ISL6561充电芯片控制后产生。用万用表量测PJ18隔离点电压为0K。
  第3步:用示波器量测PL28。
  +3VALW和PL27电感上+5VALWP 桥待机电压均为0V,看来主板不开机是无待机供电引起的了。
  第4步:+5VALWP和3VALWP待机供电由PU16 RT8206芯和PL27,PL28电感组成PWM电路。
  依RT8206 PDF分析芯片工作过程:
  RT8206待机芯片第6脚为VIN公共点电压输入。
  芯片第4脚为ENLDO线性电压开启信号。
  芯片第7脚 为LDO线性电压输出。
  芯片第14和27脚 为EN1/EN2 PWM电路开启信号。
  实际检修过程:主板上PU16实际用料为TPS51427,可与RT8206芯片代用。
  示波器量测芯片第6脚电压19V为OK。
  芯片第7PIN LDO信号外部更名为VL 5V线性电压示波器量测为OK。
  芯片第1PIN 2V基准电压也为2V,为0K的。
  示波器量测14PIN 3/5V EN1电压只有0.2V,从数据手册得知开启信号至少要超过0.8V才会开启PWM电路。3/5V_EN1信号由MAINPWON经PR348 0欧电阻更名而来。向 前跟进信号来源。
  受控于PU30 G718TM1U CPU温控电路。主板在待机时各级供电还没有产生,CPU功耗也不会太大,此时MAINPWON信号不受温控电路的影响。
  最终来源于仁宝经典的点火回路。
  第5步:先分析点火回路工作原理,为后面维修提供准确有效的维修思路。
  PU18 B LM393比较器第5脚 为正向输入,信号主要来源于B+公共点电压分压。
  它还受控于PACIN适配器检测信号,PACIN为高电平时使PQ69导通,使得PR395和PR394电阻并联,并联后其阻值为138K,B+经PR387下来与并联电阻 分压,分压后约为4.116V。
  PU18 B LM393比较器第6脚 由RTCVREF  RTC基准电压经PR397 34K电阻上拉而来,它的电压为3.3V, 来源于PU14 G。
  920AT24U芯片第3脚输出RTCVREF 3.3V电压。
  向下继续分析PACIN为高电平的工作条件。VIN经PR297和PR301分压后与RTCVREF比较,当VIN电压大于17.24V时前面电阻分压后电压约为3.315V,U18A芯片第3PIN大于第2PIN 3.3V, LM393比较器会开漏输出,由VIN分压并经PD1稳压管产生高电平的PACIN和ACIN。附原理图供分析:
  第6步: 实际检修过程如下:
  用示波器量则PU18 B LM393 第6PIN上3.3V电压为OK, 用示波器量测PU18B LM393 第5脚上电压只有0.6V,明显不正常,前面第5步原理分析中得知它应为4.116V电压。仔细观察PU18芯片周边电阻电容时,发现敌情。
  PD1 稳压管翘脚有空焊,烙铁开电后重新加锡。
  主板上电试机仍然无待机供电产生,主板断电后用万用表量测PU18 第5脚 上PR387分压电阻,阻值由499K变为无穷大。快速从料板上折到同样阻值电阻补好后,上电试机,示波器量测PU18 第5PIN电压恢复为4.116V电压OK. 示波器量测桥待机电压+3VALWP波形和电压均OK了。
  +5VALWP电压波形和电压也OK了,主 板装机测试,成功点亮,到此机器成功修复。
本案例由迅维学员(周名屋)原创提供
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 4下载分 +13 +2 收起 理由
pzqsky + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
杨健强 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-4 22:02:02 | 只看该作者 �
教科书级的维修!!!佩服!
发表于 2020-5-4 20:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
教科书级别的教程。完全明白。谢谢分享。
发表于 2020-5-4 18:10:49 | 只看该作者 �
楼主很用心啊,不错不错
发表于 2020-5-4 17:58:08 | 只看该作者 �
学到了.....
发表于 2020-5-4 17:51:54 | 只看该作者 �
xiexie................
发表于 2020-5-5 07:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,理论基础扎实。
发表于 2020-5-5 08:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
步骤详细,思路清晰。
发表于 2020-5-5 08:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,适合纯小白看
发表于 2020-5-5 10:15:29 | 只看该作者 �
楼主写得很详细,辛苦了
发表于 2020-5-5 11:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比那些收费的好不知道太多
发表于 2020-5-5 13:14:37 | 只看该作者 �
楼主的理论厉害了
发表于 2020-5-5 14:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超详细的教学,谢谢老师分享
发表于 2020-5-5 19:35:30 | 只看该作者 �
标准的教学贴啊。。
发表于 2020-5-5 21:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了..........
发表于 2020-5-6 12:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很用心,学习了,谢谢分享!
发表于 2020-5-6 23:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机电路图看不清,只能下载图纸下来看。感谢分享!
发表于 2020-5-7 09:40:48 | 只看该作者 �
值得学习,追查电路很重要。
发表于 2020-5-14 18:31:52 | 只看该作者 �
理论知识很厉害 但这个机器能收多少钱?
