查看: 13528|回复: 88
[笔记本电脑]
几乎要放弃的DELL 7420,完美修复!
发表于 2020-5-2 21:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL 7420
板号:DA0R08MB6E2
故障:大部分不出CPU供电开启信号,偶尔出了也不能显示,又或者不出+1.05V_PCH
       这个机器折磨我10天左右,每天都要尝试一下,正准备放弃的情况下,修好了,我来分析一下这机器电路,是如何导致如此不稳定的故障的。
       老规矩,新手可以看看详细分析过程,熟悉的师傅看看结论,加分走人,谢谢,维修不容易,写帖子更不容易。
       1,机器故障时触发掉电,有时1.2A,有时0.35A,不显示,拆机裸板测试故障一样,证明确实是主板问题,多次触发得出结论,大多数是0.35A,偶尔1.2A,测试各个电感,这里省略,多次测试,大多是除了CPU供电,其他都出来啦,偶尔+1.05V_PCH(这里要特别注意一下,就是这个电压导致接下来的很多弯路)。而且上不上CPU,没有变化,不会掉电啦!
      2,使用鑫智造,有图纸,发现唯有CPU供电没有,这机器,显卡供电比CPU供电早出来!
3,大多数不出CPU供电,现在就按照这个思路去修,图纸里面有时序,直接去查CPU供电的开启,果然没有开启信号,根据时序来看,当EC107脚收到HWPG信号,那么EC 16脚,就要发出IMVP_VR_ON,然而,实际测试,EC的107脚确实收到了,稳定的3.3V  ,那么EC  的16脚,确没有发出IMVP_VR_ON  ,那么咱们正常思路,两种,刷BIOS,更换EC.
4,然而现实是残酷,留下痛苦和悲伤,没有任何变化,此时陷入僵局。只能暂停了,下班回家,重新打开图纸和论坛,再次慢慢分析,同时也翻翻论坛,确实给了一些启发,白天也确实漏了一个信号,H_CPUDET#,CPU侦测信号,EC检测到CPU,才能发出开启信号,同时论坛的兄弟也分析了这个问题!故障大多一样。
5,差不多同样的故障,但是确实不一样的故障点,H_CPUDET#,我这里正常的,也没有断线。 在这个过程中,我发现了一个问题,就是偶尔有几个电感电压不出,测量的时候,又出来,出来依然不出CPU供电,这几个电压就是,几天的多次尝试分析,基本锁定,就是PL4,1.05V电压不稳定,造成!现在集中火力来修这个电压。
6,分析得知,供电开启正常,就是时出时不出,首先更换芯片,更换第一个芯片干脆电压彻底不出了,更换第二个的时候,突然就大短路了,而且待机3V这个上管也烧了!
7,那么故障就明显,把PU3,芯片和上下管,一起更换,3V那个上下管子也一起更换,终于拨云雾见青天,就这么折腾十几天的机器终于完美修复,安装系统测试系统一切完美。
最后的总结:
1,真正的原因是1.05V电压不稳定,上下管子不良,EC检测不正常,不出CPU供电开启信号。
2,维修这玩意,不稳定的机器,确实需要很长的时间的分析,才能找到最终的原因。
3,同样的故障确实有很多不同的故障点,拿来主义,不能生搬硬套。
4,感谢各位兄弟,看完此贴,有不明白的,可以留言,我来解释,这个机器,我修了太长时间。
5,走了不要忘记加分,谢谢!
购买记录
购买人数113价格购买时间
 会员1545537300鑫豆2025-2-22 16:47
 会员793762300鑫豆2024-9-4 15:35
 会员359231300鑫豆2024-3-1 16:00
 会员1529671300鑫豆2023-12-2 19:00
 会员11481942元2023-7-4 15:35
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +120 +100 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
军用菜刀 + 5
lyg7806 + 2 + 2 精品文章
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小云翔 + 2 + 2 精品文章
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
17551007013 + 5 精品文章
二月花 + 5 + 5
17709436927 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-7 22:05:19 | 只看该作者 �
你不说1.05V正 ...
这就是我发帖的目的,大部分是出来的,但是依然不出VR_ON    ,直到更换了所有的1.05,才正常出VR_ON,这就是这台机器的难点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 11:19:15 | 只看该作者 �
修机器有时候要看心情,有时连续几台一下搞定,有时候就麻烦了
发表于 2020-5-3 08:58:12 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2020-5-3 08:47
不容易呀,费了好多时间精力,收了多少钱
同行的,你懂得,干这行的,又不是时间长能多收钱,哎!
发表于 2020-5-3 08:56:54 | 只看该作者 �
哑巴ing 发表于 2020-5-3 08:45
这个示波器打波形的话应该会少走点弯路的吧?
故障太扯淡了,正常的时候,也是不出CPU开启信号。
发表于 2020-5-3 01:17:08 | 只看该作者 �
看来要提高修复率,还是要有耐心和技术啊,向楼主学习,已加分
发表于 2020-5-2 22:35:24 | 只看该作者 �
我开始学历修理 没多长时间     出现了些问题    修东西真的不是一天 两天的是  学习了
日积月累,到最后你会发现,经验比什么都重要  详情 回复 发表于 2020-5-3 16:34
发表于 2020-5-2 22:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是下管有问题使芯片保护,没电压输出导ec不开启cpu供电吗?
芯片和上下管都有问题!导致时好时坏。  详情 回复 发表于 2020-5-3 03:00
发表于 2020-5-2 22:50:53 | 只看该作者 �
真是不容易
发表于 2020-5-3 03:00:30 | 只看该作者 �
芯片和上下管都有问题!导致时好时坏。
发表于 2020-5-3 08:41:26 | 只看该作者 �
真是不容易
发表于 2020-5-3 08:45:52 | 只看该作者 �
故障太扯淡了,正常的时候,也是不出CPU开启信号。  详情 回复 发表于 2020-5-3 08:56
发表于 2020-5-3 08:47:20 | 只看该作者 �
不容易呀,费了好多时间精力,收了多少钱
同行的,你懂得,干这行的,又不是时间长能多收钱,哎!  详情 回复 发表于 2020-5-3 08:58
发表于 2020-5-3 10:49:04 | 只看该作者 �
哪里坏了换哪里,宁可错杀,不能漏杀
发表于 2020-5-3 11:14:44 | 只看该作者 �
这故障,修出来,也是挺有成就感的,实力派。
发表于 2020-5-3 11:37:34 | 只看该作者 �
耐得住细心。活该你赚钱
发表于 2020-5-3 11:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测量会好点,万用表表笔接触测试点经常会发生类似楼主这种情况。
发表于 2020-5-3 11:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后正常的时候ec有没有发出IMVP_VR_ON
VR_ON这个不出肯定有问题  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:10
出了,1.05pch正常后,就一切正常啦。  详情 回复 发表于 2020-5-3 12:52
发表于 2020-5-3 12:52:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-3 16:31:22 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2020-5-3 16:34:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-4 12:16:19 | 只看该作者 �
我们这里还招人 来不
