查看: 10912|回复: 36
DELL Inspiron 14R-5420开机不显维修一例
发表于 2016-5-7 15:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午客户送来一台DELL nspiron 14R-5420过来修,说开机不显示,接过机器后,取电池接上调电源,待机0.01,按开关开机,屏幕没反应,黑屏,电流停在0.394不动了,没有电流跳动,应该是CPU没有工作,告知客户主板故障,需要维修,报价后客户留下机器走了,拆机取主板,主板为广达代工的DA0R08MB6E2 REV:E2,接上可调电源,裸板开机,还是一样,电流到0.394不动了,然后开始测各大电压,待机正常,内存供电正常,桥供电正常,总线供电也正常,独显供电也正常,测到CPU供电时,发现没CPU电压,在论坛下载好图纸,接下来就开始查CPU的电源管理芯片工作条件(NCP6132A),第一脚VCC:5V正常,第四脚EN:0V,问题找到了,没有EN,开始追查EN的来源,EN受控于IMVP_VR_ON,继续追查,IMVP_VR_ON来源于EC 16脚,既然EC的条件都满足,不发IMVP_VR_ON就先刷个BIOS看看,接下来在论坛下好BIOS开刷,还是没任何反应,在刚才焊BIOS上去的时候好像看到BIOS和EC中间有一条短短的黑线,于是找来X宝买来的带灯放大镜一看,果然是的,拿洗板水洗了一下更清晰了,仔细一看是R329(这个电阻没装)到EC 的109脚断线了,再次查看EC 109脚是H_CPUDET#,看来没有CPU供电应该就是它引起的了,补线上电试机,电流一路小跑到1.238,亮机,此机修复完毕,上图 各位看官就将就着看啊,兄弟们记得加点分啊,谢谢啦。我是新人,多发帖,不管技术含量多少,呵呵
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
扬帆起航 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 15:48:46 | 只看该作者 �
忘记上传一下亮机BIOS了,
DELL_14R_5420 DA0R08MB6E2_REV:E2独显.zip
3.69 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-7 15:58:50 | 只看该作者 �
果然细心很重要  如果不小心疏忽了  刷完BIOS 就改砍 EC了    H_CPUDET#这个信号是EC检测CPU的吗?
应该是的,我也是这么猜的  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:58
发表于 2016-5-7 16:48:38 | 只看该作者 �
维修要细心
是的,要不然就是刷BIOS,换EC,加焊桥了  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:01
是的,要不然就是刷BIOS,换EC,加焊桥了  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:00
发表于 2016-5-7 16:58:11 | 只看该作者 �
应该是的,我也是这么猜的
发表于 2016-5-7 17:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 17:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 17:04:41 | 只看该作者 �
此机EC 坏的比较多
谢谢你分享你的经验  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:09
发表于 2016-5-7 17:09:44 | 只看该作者 �
yichukun1 发表于 2016-5-7 17:04
此机EC 坏的比较多
谢谢你分享你的经验
发表于 2016-5-7 17:12:08 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊
呵呵,还好,还得多向你们大师级多多学习呀  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:31
发表于 2016-5-7 17:31:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 19:51:55 | 只看该作者 �
这个只是断线的话,应该直接拉三伏就好了
理论上是可以,但是不受控还是不好,我觉得信号还是受控好点  详情 回复 发表于 2016-5-7 20:27
发表于 2016-5-7 20:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出cpu供电的还真不知道跟这个信号也有联系
是的,一般都没有注意  详情 回复 发表于 2016-5-7 20:26
发表于 2016-5-7 20:26:29 | 只看该作者 �
是的,一般都没有注意
发表于 2016-5-7 20:27:33 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2016-5-7 19:51
这个只是断线的话,应该直接拉三伏就好了
不过直接找到问题所在,总是好的  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:35
发表于 2016-5-8 01:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出电压是因没开启 方向还是好锁定的
发表于 2016-5-8 08:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心决定成败。
发表于 2016-5-8 10:35:09 | 只看该作者 �
不过直接找到问题所在,总是好的
发表于 2016-5-8 11:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 11:13:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,这个帖子也花了不少时间吧!
还好,大家觉得有用就好啊,呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-8 16:10
