查看: 12069|回复: 63
VC921 万用表牛屎.更换硬封翻车了,哪位大神指点哈。
发表于 2020-4-28 14:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翻车了,维修失败:更换硬封(GC7721AQ-LP1,替换FS9721-LP1牛屎)后,出现除二级管档位外都不能检档,二极管档测试时乱码,开机自检所有显示均正常。
VC921 万用表坏了,除了直流档能用,其它档位都不能用了,VC921 万用表牛屎.用的FS9721LP1.已查到
故障现像:除直流档外,其它所有档只能识别档位,显示符号,如AC。按RANGE调整小数位无反应,测试也无反应。维修:待采购芯片处理。
补充内容 (2020-5-6 09:11):
我有点奇怪,如果用刀把牛屎与外围硬封的划开,会出问题吗?难不成有回环线在牛屎处?如果是这样,那就坑人了,我感觉还是拨盘编码问题(对这一块就懂,不知道是硬编码,还是软编码)
补充内容 (2020-5-6 09:13):
(对播盘编码这一块不懂,不知道是硬编码,还是软编码)
补充内容 (2020-5-6 20:05):
新进展,发现DC测试档位能测试,只是LED显示的时候显示不全,有的特别亮,有的非常谈,把屏幕20度观看,能看到测试的值。
补充内容 (2020-5-6 20:58):
我居然修好了,哈哈太高兴了。显示DE居然不知道怎么的就焊接短路了,放大镜看了都没问题,美工刀一划,故障消除。
补充内容 (2020-5-6 21:06):
差一点就放弃了,哈哈,看来坚持还是有所收获的。太相信自己的焊接技术了,吃了大亏,不过还好,有点小收获。美美哒。
补充内容 (2020-5-20 14:52):
电阻档位,弄好的那天测试还能用,可是过一段时间,二级管与电阻档就用不了,不知道是不是哪儿又短路了,只有买个热风枪,吹了重来。
补充内容 (2020-5-20 21:38):
电阻档与二极管不能正常测试原因找到了,4颗主板螺丝拧太紧了导致,在主板下面加各加了一个垫片搞定,现在所有功能恢复正常,除了DC校对后是准确的,其它都有误差。汗。
补充内容 (2020-5-26 08:35):
功能总算是全部弄好了,电阻档不稳定的也处理好了。5与7脚未连在一起。把芯片拆了,然后把焊盘牛屎内线全部割断刮掉,重新焊上,故障消除,还是热风枪管用,不枉我花了102块大洋买的。精度除了电压正常,其它未测.
发表于 2020-4-30 20:12:30 | 只看该作者 �
人生嘛,总有不信邪的时候,不试怎么知道呢。
我居然修好了,哈哈太高兴了。显示DE居然不知道怎么的就焊接短路了,放大镜看了都没问题,美工刀一划,故障消除。  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 20:12:01 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-4-28 22:03
芯片加邮费,,快和表一个价格了
还好,有了拼多多与淘宝,我们这些网名的确是方便了许多,两块表芯片总计15块。
今晚开干。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 20:10:44 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2020-4-28 15:57
这种芯片坏还能换?那不等于换板,约等于换表。
大神说的对,维修嘛,这种精神要发扬光大的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 20:10:05 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2020-4-28 15:57
一般买不到的 特殊处理过的
买到了,而且两个坏表都买到了。
我居然修好了,哈哈太高兴了。显示DE居然不知道怎么的就焊接短路了,放大镜看了都没问题,美工刀一划,故障消除。  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-29 16:35:16 | 只看该作者 �
牛屎封装=不要维修
福禄克15和17系列好多都是牛屎,换芯后是需要校准的不然没用  详情 回复 发表于 2020-5-5 20:59
人生嘛,总有不信邪的时候,不试怎么知道呢。  详情 回复 发表于 2020-4-30 20:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-28 22:03:59 | 只看该作者 �
芯片加邮费,,快和表一个价格了
还好,有了拼多多与淘宝,我们这些网名的确是方便了许多,两块表芯片总计15块。 今晚开干。  详情 回复 发表于 2020-4-30 20:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-28 15:57:31 | 只看该作者 �
大神说的对,维修嘛,这种精神要发扬光大的。  详情 回复 发表于 2020-4-30 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-28 15:57:02 | 只看该作者 �
一般买不到的 特殊处理过的
买到了,而且两个坏表都买到了。  详情 回复 发表于 2020-4-30 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 20:56:08 | 只看该作者 �
热风枪或烙铁加热牛屎,等它软化了直接用工具铲掉。幸亏这个是预留了焊盘的。
温度多少度  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:29
我居然修好了,哈哈太高兴了。显示DE居然不知道怎么的就焊接短路了,放大镜看了都没问题,美工刀一划,故障消除。  详情 回复 发表于 2020-5-6 21:00
翻车了,没修好。  详情 回复 发表于 2020-5-5 20:33
发表于 2020-5-1 05:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片怎么换呀
发表于 2020-5-1 07:56:40 | 只看该作者 �
买的是国产替代品,非原装?
恩,买的替代品,非原装,可惜换下来后就只有二级管档能识别,测试乱码,蜂鸣器会响,其它的档位都检测不出来了。伤心耶。  详情 回复 发表于 2020-5-5 20:32
发表于 2020-5-1 08:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是买不到  不信你试试
大神,求教,为啥 ??  详情 回复 发表于 2020-5-5 20:35
发表于 2020-5-1 14:36:44 | 只看该作者 �
目前还遇见这个板,学习了
我居然修好了,哈哈太高兴了。显示DE居然不知道怎么的就焊接短路了,放大镜看了都没问题,美工刀一划,故障消除。  详情 回复 发表于 2020-5-6 21:01
发表于 2020-5-1 18:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个同款万用表,电阻档是优势
发表于 2020-5-1 20:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种怎么换???
17楼回复。  详情 回复 发表于 2020-5-5 20:34
发表于 2020-5-2 06:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花不少时间
恩,折腾永无止境。  详情 回复 发表于 2020-5-5 20:34
发表于 2020-5-4 01:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没?
翻车了,换下来后就只有二级管档能识别,测试乱码,蜂鸣器会响,其它的档位都检测不出来了。伤心耶。  详情 回复 发表于 2020-5-5 20:32
发表于 2020-5-5 20:32:14 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2020-5-1 07:56
买的是国产替代品,非原装?
发表于 2020-5-5 20:32:50 | 只看该作者 �
估计牛屎下面还有引脚连线也被你铲了  详情 回复 发表于 2020-5-5 22:35
