楼主: wfyjighn
VC921 万用表牛屎.更换硬封翻车了,哪位大神指点哈。
发表于 2020-5-6 20:59:23 | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2020-4-30 20:10
买到了,而且两个坏表都买到了。
我居然修好了,哈哈太高兴了。显示DE居然不知道怎么的就焊接短路了,放大镜看了都没问题,美工刀一划,故障消除。
发表于 2020-5-6 21:00:00 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2020-5-2 20:56
热风枪或烙铁加热牛屎,等它软化了直接用工具铲掉。幸亏这个是预留了焊盘的。
发表于 2020-5-6 21:00:20 | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2020-5-5 20:32
翻车了,换下来后就只有二级管档能识别,测试乱码,蜂鸣器会响,其它的档位都检测不出来了。伤心耶。
发表于 2020-5-6 21:00:36 | 只看该作者 �
测量准么?  详情 回复 发表于 2020-5-7 23:38
发表于 2020-5-6 21:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 21:01:29 | 只看该作者 �
修不到钱 发表于 2020-5-1 14:36
目前还遇见这个板,学习了
发表于 2020-5-6 21:02:21 | 只看该作者 �
可惜不能编辑传图了,又多了一个万用表。
发表于 2020-5-7 07:50:10 | 只看该作者 �
焊接好后一定要用放大镜检查管脚有否连锡
发表于 2020-5-7 23:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量准么?
NND,电阻档、二级管档有问题!无法正常测试量。  详情 回复 发表于 2020-5-19 11:57
发表于 2020-5-19 11:57:28 | 只看该作者 �
电阻挡,短接表笔后,长按那个按钮  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:00
发表于 2020-5-19 14:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻挡,短接表笔后,长按那个按钮
大神,没看懂,就两个按钮,一个自动切换,一个REL, 我估摸着是不是自己焊接还有短路。为了修这个表,买了一个拆焊台。  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:39
发表于 2020-5-19 14:39:36 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-5-19 14:00
电阻挡,短接表笔后,长按那个按钮
发表于 2020-5-20 01:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5和7脚要连起来
看了FS9721_LP1 引脚定义,是空脚(NC) ,请教一下大神,这两脚是干什么用的??  详情 回复 发表于 2020-5-20 16:09
谢大神指点,我回去试试看。  详情 回复 发表于 2020-5-20 15:01
发表于 2020-5-20 15:01:54 | 只看该作者 �
谢大神指点,我回去试试看。
发表于 2020-5-20 16:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-20 17:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道啊,铲掉牛屎,下面这两个脚有连线
好吧,我用电烙铁铲的,铲花了,就把下面全部废了。有没有牛屡下的高清图,共享个。谢了。  详情 回复 发表于 2020-5-20 21:36
发表于 2020-5-20 21:36:10 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-5-20 17:00
不知道啊,铲掉牛屎,下面这两个脚有连线
找这个芯片的电路,重新分析下呗  详情 回复 发表于 2020-5-21 18:43
发表于 2020-5-21 18:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找这个芯片的电路,重新分析下呗
弄好了,芯片拆了,牛屎焊盘再刮了一次,重焊就好了。  详情 回复 发表于 2020-5-26 08:36
原厂资料电路不一样,原厂的好像也没有用的,空的。  详情 回复 发表于 2020-5-25 22:32
发表于 2020-5-25 22:32:24 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-5-21 18:43
找这个芯片的电路,重新分析下呗
发表于 2020-5-26 01:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
