楼主: wfyjighn
VC921 万用表牛屎.更换硬封翻车了,哪位大神指点哈。
发表于 2020-5-5 20:33:17 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2020-5-2 20:56
热风枪或烙铁加热牛屎,等它软化了直接用工具铲掉。幸亏这个是预留了焊盘的。
翻车了,没修好。
有新进展,测量功能是好的,就是LED显示不全。  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:07
发表于 2020-5-5 20:34:08 | 只看该作者 �
恩,折腾永无止境。
发表于 2020-5-5 20:34:34 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2020-5-1 20:59
这种怎么换???
17楼回复。
发表于 2020-5-5 20:35:08 | 只看该作者 �
zzq220351 发表于 2020-5-1 08:04
应该是买不到  不信你试试
大神,求教,为啥 ??
发表于 2020-5-5 20:59:44 | 只看该作者 �
福禄克15和17系列好多都是牛屎,换芯后是需要校准的不然没用
发表于 2020-5-5 21:02:03 | 只看该作者 �
我去年买了个仿福禄克的,牛屎烧了不开机,换硬芯后正常开机,但是找不到校准方法,所以测量不准。
发表于 2020-5-5 22:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2020-05-05 20:32
翻车了,换下来后就只有二级管档能识别,测试乱码,蜂鸣器会响,其它的档位都检测不出来了。伤心耶。
估计牛屎下面还有引脚连线也被你铲了
难不成牛屎下还有回环线,这不是太吭人了?  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:15
Oh,MyGod,我不光铲了,还把周围一圈拿刀划了一圈,怕有短路的。  详情 回复 发表于 2020-5-5 22:48
发表于 2020-5-5 22:48:14 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-5-5 22:35
估计牛屎下面还有引脚连线也被你铲了
发表于 2020-5-6 07:18:37 | 只看该作者 �
vc921的牛屎主控确定是FS9721-LP1?牛屎旁边有没有可调电电位器或24C02?有24C02的是单片机(如DTM0660)。
有新进展,测量功能是好的,就是LED显示不全。  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:08
感谢大神指导,没有24C02的。我有点奇怪,如果用刀把牛屎与外围硬封的划开,会出问题吗?难不成有回环线在牛屎处?  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:09
发表于 2020-5-6 09:09:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 09:15:01 | 只看该作者 �
估计牛屎下面还有引脚连线也被你铲了
电路图有没有啊,手动飞线看看呗  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:22
发表于 2020-5-6 09:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路图有没有啊,手动飞线看看呗
而且这种万用表的工作原理都还没有搞清楚的。  详情 回复 发表于 2020-5-6 13:29
就是没找到图,只有参考图。只有慢慢研究学习了。  详情 回复 发表于 2020-5-6 13:29
发表于 2020-5-6 13:29:16 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-5-6 09:22
电路图有没有啊,手动飞线看看呗
发表于 2020-5-6 13:29:58 | 只看该作者 �
电路图有没有啊,手动飞线看看呗
你可以看看别人拆机的,版本很多,分好几种的  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:35
发表于 2020-5-6 16:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 20:07:18 | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2020-5-5 20:33
翻车了,没修好。
发表于 2020-5-6 20:07:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 20:08:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 20:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 20:58:47 | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2020-4-30 20:12
人生嘛,总有不信邪的时候,不试怎么知道呢。
我居然修好了,哈哈太高兴了。显示DE居然不知道怎么的就焊接短路了,放大镜看了都没问题,美工刀一划,故障消除。
