查看: 5986|回复: 0
[智能电视]
Haier 海尔 L32G1 花屏之维修过程 主板 MST742KU V1.6
发表于 2020-4-25 20:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修思路参考这个帖子 https://www.chinafix.com/article-24160-1.html液晶电视常见花屏问题的判断方式
故障现象:
首先确定是主板问题,本来想着Taobao买个程序回来,刷上去试试。
一看主板也不贵,就直接买了板子,直到板子回来,对比测量,才找到的问题;
换上新主板第一次开机,依旧出现同样花屏现象,脑子直接懵了,心想不应该呀,这是屏线有问题?
还出现了新的故障 如图:
闪屏,不显示,灰屏、蓝屏交替闪,接上笔记本的HDMI直接灰屏,切不过去信号,估计是主板版本不同,屏程序与主板程序不兼容……还是三星的屏幕……
淘宝购入拆机板:
没办法只能修老主板了……
先是把屏线的对地阻值打了一遍,值基本都在650-740之间,或直接接地;突然量出图上这个过孔是OL,有点小激动;
看看新板子电阻两端都有值(220排阻),这个明显不正常,找出料板,330的排阻,焊上。通电试机,居然真的好了。
修好以后,发现电视亮度比原来高些,更加清晰。可能是因为电阻的原因??不太清楚,希望大神解释下。
废话不多说 上图
     Tip:换完新主板,第一次花屏过程中,有点着急,直接拔了HDMI线,后开另外电视盒,估计是这个原因导致闪屏,商家的主板应该是好的。
     解决办法就是==等;等程序从“死机状态”中自己醒来。断电也行,通上电,过会再试试看。HDMI不是支持热拔插么?出现这情况一定到冷静,等等看。
