液晶电视常见花屏问题的判断方式
xinhua668 2018-1-5 08:36
  售后服务经常遇到很多用户反馈花屏问题,但是不知道原因出在哪个模块。下面小编来总结一下常见花屏问题的判断方式,以供参考。
  先回顾一下电视机的模块框图。
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
  电视机主要由五个功能模块构成:电源板,电视主板,逻辑板,背光模块及屏幕。
  其中的任何一个模块出现问题,都可能会引起画面显示异常,另外屏线接触不良也是引起画面异常的一个重要原因。
(1)液晶屏问题:
  一般原因都是屏幕受到敲击,压伤或者电路破坏引起。液晶屏幕比较脆弱,破坏的概率会比较大,尤其是家里有熊孩子,如果电视机壳没有装个钢化玻璃,还是蛮容易受损的。
  如果是显示屏出问题,一般现象会比较稳定,出现的花屏,亮线,黑带,白条等现象的位置非常固定,并且每次开关机现象都一样。
  如下图,画面稳定的竖线以及黑带,显著可以断定是液晶玻璃被破坏。
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
(2)屏线接触不良:
  图像正常显示,不定时花屏,或者局部区域夹杂有很多细小的“雪花” 状彩点。这种现象很有可能是屏线接触不良,可以检查屏线是否松动或者老化。
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
(3)信号源问题:
  如果电视菜单显示正常,而图像异常。这类问题,有可能是信号源的问题,可以切换到其他通道,比如AV视频,TV或者网络通道测验验证。
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
(4)逻辑板问题:
  反复上电后,电视屏幕花的条纹、色彩有变化,干扰的位置不稳定。这类现象很有可能是逻辑板的问题。另外逻辑板和主板的问题现象可能比较相似,同时也需要排查是否是主板的问题。
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
(5)主板问题:
  如果无信号蓝屏时正常,加信号时图像花屏。或者出现花屏画面和干扰的位置随图像变化,很有可能是主板的问题。
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
(6)背光问题:
  背光出现问题的现象很容易判断,要么灯管不亮,或者背光亮一下,过一会灭掉。背光和液晶屏幕是两个相对独立的模块,背光有问题,不影响屏幕显示。这时只需要拿个手电筒照一下屏幕,仔细看,如果有图像的暗影,但是背光不亮,就有可能是背光模块的问题或者对应电源模块供电的问题。
液晶电视各类花屏问题
液晶电视常见花屏问题的判断方式
