查看: 1343|回复: 7
联想中间针短路求助
发表于 2020-4-23 21:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:g50-45
方口适配器中间针短路测了是ec短了
换了两个剪板ec 开机不显
故障:插适配器加电池开机隔离了
电池能开机显示能正常使用
  单用适配器 掉电
请教怎么屏蔽中间针
发表于 2020-4-26 15:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-04-24 16:57
把EC的ADAtper id 的脚抬起来 飞线
就是ec这个脚短路
发表于 2020-4-23 21:34:30 | 只看该作者 �
中间针直接掉地试试看,本来应该有一个电阻的,应该也烧了。或者把这个电阻换了就好了。
发表于 2020-4-23 22:49:44 | 只看该作者 �
换适配器呢?
发表于 2020-4-24 06:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器中间针可以去除。对于G50-45来说。
没 用  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:25
发表于 2020-4-24 09:25:10 | 只看该作者 �
               没 用
发表于 2020-4-24 16:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是ec这个脚短路  详情 回复 发表于 2020-4-26 15:21
发表于 2020-4-26 18:37:55 | 只看该作者 �
抬起来 飞线
