查看: 2360|回复: 15
[已解决]
戴尔15R-5537不触发维修
发表于 2020-4-22 10:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.05 待机芯片是1225c 发现此处有进液痕迹。1225c的线性电压VREG3 VREG5 的3v 5v 都正常 。就是不出待机3v 5v  换了该芯片后正常 ,待机0.01,亮机
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-22 17:23:41 | 只看该作者 �
这种帖子就不用发了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-22 22:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类都是赚钱故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 20:42:01 | 只看该作者 �
好几次拆下来,清理一下,再装起就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 12:52:55 | 只看该作者 �
发帖挣分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 12:36:15 | 只看该作者 �
  应该 拍主板  故障点 高清图 都不知道长啥样 你就修好啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 12:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好几次拆下来,清理一下,再装起就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 11:45:17 | 只看该作者 �
这种毫无技术含量的内容一会少发,纯属水贴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 11:35:44 | 只看该作者 �
不错,喜欢这种故障,没声音,换声卡,无网换网卡。换了就好。的这种。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 11:07:49 | 只看该作者 �
这是捡人民币了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 23:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器,要么非常好修,要么修到你怀疑人生!你这种就是运气比较好的了,换了就好,前两天我遇到一个进水的,愣是修了一个星期!
发表于 2020-4-22 23:07:01 | 只看该作者 �
简单明了
发表于 2020-4-23 00:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被雷劈过的更能修到奔溃
发表于 2020-4-23 06:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没啥说的  没啥说的
发表于 2020-4-23 08:52:18 | 只看该作者 �
嗯,简单明了
发表于 2020-4-24 07:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸板进的液,修复过多台了。。
