查看: 7553|回复: 42
再战戴尔进水不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-20 17:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接到一台戴尔电脑,客户说进水了。
  接过机器,还蛮新的,八代I5处理器。
  跟客户说:要留下来修,没那么快。客户走后,迅速拆机,取出主板。
  仔细观察,进水位置集中在CPU供电附近。
  不是很严重,简单刷洗之后,用放大镜观察   只有轻微的腐蚀,然后打值,没有明显短路,信心满满的认为应该可以了,结果上电,有待机,不触发。
  先不管那么多,进烤箱烤一下再说。然后处理别的机器。两小时后,估计差不多了,取出主板,上电,还是不触发。心情一下子跌落谷底。上论坛一搜,发现只有BIOS,没图纸,这也是意料之中,毕竟机器还这么新。浏览了一下论坛仅有的关于这机器的帖子,发现有通病,就是开关小板上的排线容易松。
  赶紧试试,无果。回想起类似这种戴尔机器COMS放电后第一次会自动触发,所以不会是这个问题。艾,说好的人生处处是捷径,怎么到我这里就走不通呢?  既然没有捷径,咱就一步一个脚印踏实走。1:先量公共点  19V  正常   2:量开关,3.3V   正常,并且按开关电压会被拉低,说明开关是好的。
  由于以前没修过这种板   所以连待机  3v 5V    都找不到,那怎么办   (装起来  叫客户换版,)哈哈  怎么可能 好歹咱们是专业的,救死扶伤是我们的责任,其实主要还是因为钱,没有条件 创造条件都要上。在迅维论坛发现有大哥上传了这个。
  测量发现有待机3V  5V   还有1.8V   之前在论坛上好想听他们说过    现在的新机器   待机会有一个  1.8V的电压   那就按照不触发修   先查EC条件   但EC型号  也很陌生  没见过   (因为上次修华硕进水,就是参考EC修好的,那这次能不能故技重施),一番搜索  发现另一款戴尔也是用这EC   切有图纸  版号  LA-F611P。
  EC  的待机供电   复位   LID  适配器检测   都正常  程序暂不考虑  这EC 应该自带程序   开关到EC   没有断线   RSMRST   也正常  难道要换EC吗   当然不是,因为EC周围都没有进水,真当一筹莫展的时候,表笔突然戳到PL301。
  根据上图得知,这是一个1.05V的电压,(当时误以为是总线供电),但现在只有0.4V,不正常,难到是主板已经触发了,可是看电流不像啊,不急,再量一下其他供电,发现都没有,(正常来说,如果主板有触发,有发出SLP信号,内存供电也会有)。PL301受PU300控制,那PU300又是什么型号呢?
  通过淘宝查询,原来这芯片是SY8288,然后又查到有款联想的机器有用这芯片  版号LA-D301P,关键还有图纸。
  研究发现,芯片的供电 开启 都有,芯片的对地值36,再往前追查,芯片的开启居然不是SLP信号,而是待机的1.8V PG开启。
  再量这个戴尔板,PU300的开启脚确实与1.8V  的一个脚相连,由于1.8V  正常,就没有去查具体的芯片型号,但原理跟图纸因该是一样的,随后又发现了这个。
  顿时恍然大会,原来这个1.05V 的电压在开关之前就产生了,(推断这板待机时就有四个待机电压,即 3V 5V  1.8V  1.05V)既然PU300的供电 开启 都有,那就订芯片,而且就在进水的位置,所以九层概率芯片坏了。结果问题又来了,芯片4元,运费10元,由于现在维修量少,所以老板说再等等,多凑几个芯片一起订,这一等两天过去了,也没有订。
  今天下午,另一个同事说他手上有一台一模一样的机器,故障是跑马掉电,别人修过,屏线也腐蚀了,所以放弃了,问我要不要拆芯片,而且他在待机时量过,有1.05V的电压,证明了我上面的推断。
  只是他的板是集显,我的是独显,马上把芯片换过来,自动触发了,然后简单拼一下,跑马掉电,戴尔的主板会这样,COMS放电后,会自动触发掉电,然后重启,大概会重复3次,才会亮机,但我这个只掉电,不重启,再按开关,还是这样。也就是说,还有问题。
  这时,同事说,他那片主板来是不触发,换了EC,就跑马掉电,由于上家修过,怀疑做过故障,但现在两台机器故障一样了,就不会是巧合。同事那台刷过BIOS,所以我就省略了这步,思索一会,发现这电脑是内置电池,会不会要插电池才会显示,(其实当时觉得不大可能),刚好有电池。
  那就试试,不试不知道,一试亮机了。
  啊?真的要插电池才能显示。
  由于系统有密码,其他声音 键盘等等 没有测试,维修结束。
本案例迅维会员(肖俊)原创提供
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员460929100鑫豆2025-3-9 16:34
 会员1667760.2元2022-7-19 13:13
 会员11797110.2元2022-1-15 19:05
 会员6034480.2元2022-1-15 13:24
 会员5424070.2元2021-12-1 10:37
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +17 +14 收起 理由
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linhuancheng8 + 2 + 2
广源 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
主要是气质 + 2 精品文章
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-21 00:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师牛掰。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-4-20 23:02:36 | 只看该作者 �
感谢分享  十分精彩
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-20 22:51:21 | 只看该作者 �
这个机器有图纸 还行好多新机器图都没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 21:38:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,记得插电池
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 19:37:29 | 只看该作者 �
小弟路过 谢谢老板分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 19:26:05 | 只看该作者 �
哇,第一次透过屏幕反射看到王大师真面目,一看就是老师傅了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 18:20:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 17:56:25 | 只看该作者 �
思路好清晰,这都可以出来自己搞了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 17:28:18 | 只看该作者 �
这个机器有图纸 还行好多新机器图都没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 17:16:21 | 只看该作者 �
这款机器不接内置电池不出公共点电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-21 03:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修曲折,好在没有白流汗水,值得。
发表于 2020-4-21 07:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主给力呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 07:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真的牛逼,思路清晰,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 08:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,楼主是有足够的细心和耐心才能修复好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 08:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666,这都能攒好几天的经验发出来,是真厉害了
发表于 2020-4-21 09:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路灵活  敢于否定自己的观点  才是维修王道
发表于 2020-4-21 10:59:53 | 只看该作者 �
收藏加分了,分析得很好,现在的机器维修麻烦很多。。
发表于 2020-4-21 12:55:43 | 只看该作者 �
好在没有白流汗水
发表于 2020-4-21 13:26:34 | 只看该作者 �
维修思路清晰
