查看: 2627|回复: 18
粗心大意导致走弯路的联想Y410P!!!
发表于 2020-4-19 19:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号:联想Y410P
  故障:1.1电流左右循环跑码
    刚接到手就是这个故障,然后还觉得这不就是捡漏嘛,应该就是BIOS问题,迅速拆机,刷BIOS,上机测试,一个卵样,哎呦卧槽,难道我BIOS坏了,在论坛上看到有说有的BIOS行有的不行,好吧,继续下载来刷,刷刷刷刷,我没分了。。。。。草草草,这时候就不觉得是BIOS了,不可能这么多都不行啊,然后就抓波,一直在反复读内存,但是EDID却没有波形,换CPU,加焊南桥,换南桥,加焊显卡。。。。一顿操作猛如虎,一看故障一毛一样,然后收起来去修别的机器了,后来有空拿出来准备一个电压一个电压查,一查,U46  5V二级转换电压只有3.2V左右,G级电压5v左右,把U46换掉成功亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-19 19:50:24 | 只看该作者 �
I usually have problems like this first I examine the run power part
convert signals are very important
H55
给你翻译一下:我也差卵不多像你这样的毛病,首先检查这个二级电压转换信号是很关键的哦。。。。  发表于 2020-4-19 20:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 20:30:10 | 只看该作者 �
楼主的猛操作不如一步一步的基本功来得扎实
大致电压也都查过了,CPU内存电压最开始就查了,只是看到都跑马了,就忽略了  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:14
发表于 2020-4-19 19:12:36 | 只看该作者 �
原来是5V供电不足引起的
发表于 2020-4-19 20:50:32 | 只看该作者 �
哈哈哈,欺负我不懂英文  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:15
发表于 2020-4-19 20:57:27 | 只看该作者 �
吸取经验了……谢谢
发表于 2020-4-19 22:56:24 | 只看该作者 �
这个湾子却是大
发表于 2020-4-20 06:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,还是一步一个脚印才能避免走弯路。
发表于 2020-4-20 09:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-20 09:15:44 | 只看该作者 �
哈哈哈,欺负我不懂英文
发表于 2020-4-20 09:18:53 | 只看该作者 �
外星人:P31E
发表于 2020-4-20 09:40:53 | 只看该作者 �
白费了一个桥
不白费,拆下来的桥任然可以留着用  详情 回复 发表于 2020-4-20 13:49
发表于 2020-4-20 09:44:44 | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎,一看故障一毛一样
发表于 2020-4-20 13:49:43 | 只看该作者 �
不白费,拆下来的桥任然可以留着用
发表于 2020-4-20 23:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-21 10:11:19 | 只看该作者 �
加焊南桥,换南桥,加焊显卡。。。。一顿操作猛如虎。你这个有点辛苦啊!
发表于 2020-4-21 11:06:02 | 只看该作者 �
一般这种电流刷了BIOS不行,先大概打下全板的电压二级电压,少走弯路,
发表于 2020-4-21 21:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习}了(σ)σ
