查看: 757|回复: 5
求助g50-70不上电
发表于 2020-4-19 14:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器我的是三位可调电源,没有待机电流,也不知道是不是电流比较小,,3V电感5V 电感都没有电压,也没有短路,反正就是不触发上电,开关也无电压。图纸看不懂。该怎么修
发表于 2020-4-19 15:00:46 | 只看该作者 �
3V电感 先修出电压,3V一定要有
发表于 2020-4-19 15:12:13 | 只看该作者 �
先修待机电压,3v5v
发表于 2020-4-19 18:40:12 | 只看该作者 �
那就看看待机芯片的工作条件
发表于 2020-4-19 20:25:57 | 只看该作者 �
会修的话 先修公共点 待机  不会修的话建议找专业的维修检测
发表于 2020-4-21 01:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,保护隔离电路故障
