查看: 4420|回复: 32
坑爹的h81m-S1,会烧CPU
发表于 2020-4-18 14:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  风扇转一下就停,测量内存电压正常,测量桥供电,一个3.3V,不正常,一个1.05V正常。看来先要修桥供电。
测量VCC18_EN为3.3V,测量2_5LEVEL也为3.3V,2_5LEVEL是IO提供的,果断换IO,2_5LEVEL正常了,但是VCC18_EN也为2.5V,VCC18_EN是2_5LEVEL经过R188,R189分压而来同时受控IO。IO已经换过,测量R189正常,R188碰一下就掉了,果断换上。再次测量VCC18_EN为1.5V,测量桥供电变成1.5V正常了。
      上CPU瞬间断电,拔掉4PIN,能上电,风扇转一下就停,测量MOS管已经短路了,D级和S级导通,12V直接冲到CPU,CPU已经凉了。更换MOS管,再次上电,MOS管又击穿。更换PWM管理芯片后修复亮机。
      可怜我G1840和G3220已经报废了,引以为戒,修主板一点要看看CPU供电电路是否正常才上CPU。
      最后感觉有用,请加分,写贴不易,写贴的人越来越少了。(加分不会扣自己的分)
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-19 10:28:59 | 只看该作者 �
hfjgklk1 发表于 2020-4-18 17:38
没听说过有假负载这个东西吗
问题是假负载不能跑码呢
先测对地阻值,有短路的测阻值,300以上的算没事,有事的一定上下管+驱动芯片一起换。  详情 回复 发表于 2020-8-2 20:02
发表于 2020-4-18 16:27:23 | 只看该作者 �
心疼这两块U, 学习啦
发表于 2020-4-18 15:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假负载是否可以避免?
发表于 2020-4-18 14:12:36 | 只看该作者 �
心疼这两块U
发表于 2020-4-18 14:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候我想,稳压管最低有1.8的,问什么不在cpu和显卡主供电上并一个稳压管在串一个保险管。省的主供电直冲芯片
发表于 2020-4-18 14:53:51 | 只看该作者 �
遇到过一样的问题,烧了一块CPU.
发表于 2020-4-18 16:30:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2020-4-18 17:20:59 | 只看该作者 �
有什么办法可以避免烧U
没听说过有假负载这个东西吗  详情 回复 发表于 2020-4-18 17:38
发表于 2020-4-18 17:38:17 | 只看该作者 �
wooo2019 发表于 2020-4-18 17:20
有什么办法可以避免烧U
没听说过有假负载这个东西吗
问题是假负载不能跑码呢  详情 回复 发表于 2020-4-19 10:28
我买了几十个,一大盒套装  详情 回复 发表于 2020-4-18 23:08
发表于 2020-4-18 17:44:38 | 只看该作者 �
哎。学习了。修好都亏大了
发表于 2020-4-18 19:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白瞎CPU了
发表于 2020-4-18 19:45:03 | 只看该作者 �
还好还好,不是很高的U
发表于 2020-4-18 20:32:53 | 只看该作者 �
修主板修多了总会坏几个CPU,坏的CPU可以用修板前测试避免被短路烧u
发表于 2020-4-18 22:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,要先量CPU是否短路
发表于 2020-4-18 22:38:12 | 只看该作者 �
主要是MOS管上面有散热片,真心不想拆,我的也1820.
发表于 2020-4-18 23:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hfjgklk1 发表于 2020-04-18 17:38
没听说过有假负载这个东西吗
我买了几十个,一大盒套装
发表于 2020-4-19 01:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过烧键盘鼠标,USB设备的。白瞎了我的机械键盘了
发表于 2020-4-19 05:47:32 | 只看该作者 �
的确够坑的,话说我们维修的有几个不遇到呢,我之前连烧几个G530烧到怕
发表于 2020-4-19 07:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修之前测量短路情况,这是第一步,排查短路是,U供电正常么?
发表于 2020-4-19 07:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PWM芯片坏导致短路只能用假负载,换了场馆是量不出来的,阻值一切正常,一装U就烧,不装就没事
