楼主: korochi
坑爹的h81m-S1,会烧CPU
发表于 2020-4-19 08:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引以为戒,谢谢分享
发表于 2020-4-19 10:28:59 | 只看该作者 �
hfjgklk1 发表于 2020-4-18 17:38
没听说过有假负载这个东西吗
问题是假负载不能跑码呢
先测对地阻值,有短路的测阻值,300以上的算没事,有事的一定上下管+驱动芯片一起换。  详情 回复 发表于 2020-8-2 20:02
发表于 2020-4-19 11:12:38 | 只看该作者 �
谢谢,你的教训,是我的经验 ,以后我会注意的
发表于 2020-4-21 02:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修台式主板不用示波器,VCOER出问题就等着烧U吧,就算电压正常,开一会儿机就烧U了
发表于 2020-4-21 10:04:00 | 只看该作者 �
完全明白,可惜没有示波器,示波器貌似不便宜
发表于 2020-7-28 18:43:03 | 只看该作者 �
我遇到过AMDCPU烧主板的
发表于 2020-7-29 02:06:17 | 只看该作者 �
留住坏的CPU!测试主板的时候就用上,开机测试CPU供电正常了才装好的CPU就能避免整坏U了
发表于 2020-7-29 10:18:19 | 只看该作者 �
别天真的,烧坏的CPU已经短路,安装到好的主板不能开机的。
发表于 2020-7-29 12:32:56 | 只看该作者 �
先用假负载测试应该不会烧U
发表于 2020-8-2 19:28:02 | 只看该作者 �
学习了。可怜了两个U
发表于 2020-8-2 19:59:30 | 只看该作者 �
好在现在U便宜了   要不亏大了
发表于 2020-8-2 20:02:09 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-4-19 10:28
问题是假负载不能跑码呢
发表于 2020-8-3 08:23:36 | 只看该作者 �
幸亏是现在,换1、2年前,这2个U烧了,你修出来了也是血亏。
现在就是100系列以后的要注意,U还比较贵,烧一个就注定亏损了
