查看: 6535|回复: 14
[笔记本电脑]
小米12.5寸161201-ai二修不充电
发表于 2020-4-17 08:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台小米笔记本二修机,客户说开始是不充电 给人修过来之后连机都不开了。接下机子拆开观察了一下 上手动过充放管理芯片和type c芯片。手上没有小米type c 电源就打了各电感和电源接口阻值没明短路,跟着从新处理了一下上手修过的地方,再打一次阻值,这次就奇怪了,升压电路本来先有5V再和type c协议后就升压20V,这时候待机5V不停跳动1-1.几V,心里想我是不是把typec通信芯片吹挂了,接着用烧鸡摸板法摸了全板没有温度啊,以上我是用手机快充测试,因为手上没有转换电源口也没有20V typeC电源 所以检测起来特别费劲!这时候不想乱动也在迅维搜了这机维修贴,看了好多是电源口问题。这时也细心观察了一次接口发现里面有黑黑的,这明显不正常啊,跟着拆下来看发现接口真有问题再打阻值就没短路了。上图大家看看!
接下来定了两个接口,现在正等快递,换好了再更新,现在还不确定换接口就能开机更充电。但全板打了各阻值对照应该就没有什么问题。
发表于 2020-4-17 09:26:05 | 只看该作者 �
这个接口,先把座子拆下,把电路板清理干净,直接用烙铁焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-18 23:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病了吧
小米的换过两个了
是接口坏了吗?  详情 回复 发表于 2020-4-19 14:06
发表于 2020-4-18 22:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是换接口就好了吗?
发表于 2020-4-18 18:26:59 | 只看该作者 �
这个容易坏
发表于 2020-4-18 18:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修了,清洗干净加点焊油几秒就换好。
发表于 2020-4-18 16:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般接口隔壁那个芯片最容易翻车
发表于 2020-4-17 17:20:25 | 只看该作者 �
直接用烙铁焊
发表于 2020-4-17 15:37:11 | 只看该作者 �
直接用烙铁焊
发表于 2020-4-17 14:56:11 | 只看该作者 �
修电路就是要仔细,往往问题并不是很大,只要细心,往往事半功倍。
发表于 2020-4-17 09:21:17 | 只看该作者 �
我以是前天才换过这个接口,也是接口内烧坏了,换了就好了,就是这个接口不太好焊!不耐温,你买两个太少了!
发表于 2020-4-19 08:18:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-19 14:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1049124761 发表于 2020-04-18 23:16
这个是通病了吧
小米的换过两个了
是接口坏了吗?
发表于 2020-4-19 19:05:22 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2020-4-20 09:36:27 | 只看该作者 �
不错,感谢分享…………
