查看: 2899|回复: 2
iPhone 6s USB芯片坏导致白苹果后灭屏故障维修
发表于 2020-4-13 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机型:iPhone 6s
  故障现象:开机白苹果后灭屏偶尔能进系统。
  根据现象来看原以为是硬盘的问题导致的,但也不确定,所以还是先刷个机看看进度条走到哪再说,刷机的时候第一次刷到第一个进度条刚走完就开始报错4014了,像这种情况看来还没有到硬盘部分,因为根据维修经验,外配损坏也会导致刷机不到第一个等待就报错的,于是就把外配拆下裸板刷机,但还是现象一样,因为同事前几天说这条刷机线可能有点问题了要多刷两遍,于是我再刷一次看,这次居然真的就完全刷过了,但我想这肯定没有这么简单,而且客户描述也是偶尔能进系统的,先把机器激活后开始测试功能部分看有没有不正常的,经测试,所有功能测试了一遍都正常,这就奇怪了,既然没问题那就先把手机放到一边充电先修别的机器,等有时间再多测试一下看,大概过了半个小时再去把手机拿过来看,按开关键没反应,屏幕灭了但还有背光。
  这时在想是因为在充电的时候才灭屏的,是充电管的问题吗?但好像充电管不会导致这种情况发生吧,再想想原来一开始刷机的时候前面两次都没刷过,根据迹象判断应该是跟USB芯片的问题导致的,于是把USB芯片更换掉,充电测试了一天没有出现过问题,故障排除!
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-14 10:52:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过。
发表于 2020-4-14 19:28:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有一台7P刷机百分之80报错-1重置基带CPU和基带电源还是一样谁知道什么问题
