查看: 4535|回复: 10
mate10进水不亮屏维修
发表于 2020-4-8 12:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机进水,清洗完,开机屏不亮,扣屏测 背光24V电压没有,一顿操作发现这个电容到屏座子断线了,飞根线之后24V有了,开机测试,哎呀!背光亮了,但屏不显示,又来一顿猛操作,发现 这两个大电容的5.7电压为0,应该是5.7V,写的有点多了,接下来就是顺藤摸瓜
发表于 2020-4-8 13:04:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
细心维修,终将成功。。。
发表于 2020-4-8 15:08:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
细心维修,终将成功。。。.....
发表于 2020-4-8 20:44:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以为这样我就能看懂吗,呵呵。我就无法知道这个电容是不是5.7v
发表于 2020-4-11 07:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了没有呀
修好了,显示片和发财小电感坏了  详情 回复 发表于 2020-4-12 13:11
发表于 2020-4-11 15:21:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手机进水的修得思路好
发表于 2020-4-12 13:11:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了,显示片和发财小电感坏了
发表于 2020-4-12 23:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
细心维修,终将成功。。。.....
发表于 2020-4-13 00:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
啄木鸟电脑维修 发表于 2020-04-12 13:11
修好了,显示片和发财小电感坏了
维修费用大概多少呀
发表于 2020-4-19 14:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机屏幕很暗,主板有水渍腐蚀,是哪里的问题呀
发表于 2020-4-20 08:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不错,支持……
