查看: 1275|回复: 0
联想g50-75m 加电无显示电流0.5
发表于 2020-4-8 09:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50-75m 加电无显示电流0.5,版号是NM-A291
客户说是进水了,客户从后盖看到南桥电容有腐蚀南桥是AMD的,把腐蚀电容扣掉还不行。
我拿到机器第一想到估计南桥挂了但是打南桥阻值发现都正常,上电测试电流0.5不动死电流,测cpu电压,内存供电 显卡供电也出来了。仔细观察主板发现离南桥不远的地方有个电阻有点腐蚀,
查图纸一看是r161 该电阻是开启1.1v电压通过隔离管的19v电压通过r161限流给u14 g极提供一个高电平使u14导通。应该是这个问题 找个好的100k电阻换上再次测试电流蹭蹭上到1A多  亮机。
最后说一下南桥上电容不用补不影响
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
