查看: 1270|回复: 9
外星人 主板 B753P
发表于 2020-4-5 10:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个电脑 原来不上电  换了 充电芯片可以开机点亮。  主要现在出现的问题 无线网卡驱动这些都是正常  就是找不到信号 还有 所有的灯都是不亮的 有大神 知道  情况的 清告之一下    附带开机快的BIOS
外星人 LA-B753P.rar
4.09 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-5 10:26:08 | 只看该作者 �
还没修过,。。。。。。
发表于 2020-4-5 11:23:44 | 只看该作者 �
键盘灯排线很容易断,这机器我手上有一台,CPU短路的,换了个CPU上去现在是显卡感叹号,操蛋
发表于 2020-4-5 13:34:06 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题吧
发表于 2020-4-5 15:36:06 | 只看该作者 �
这是个高端东西向楼主学习了
发表于 2020-4-5 15:44:11 | 只看该作者 �
这种板也只有电阻坏可以修修,别的芯片坏了一般都不好找来换
发表于 2020-4-5 16:06:54 | 只看该作者 �
在换个充电芯片,是不是有信号没有到EC
发表于 2020-4-5 16:42:43 | 只看该作者 �
估计CP挂了 现在的机子不好搞了
发表于 2020-4-5 21:32:38 | 只看该作者 �
楼主赶紧修好给我们分享一下
发表于 2020-4-6 13:02:20 | 只看该作者 �
桥我换过了  真 的是 烦啊 显示了机器 这样的问题 有点 难受  感觉   EC 芯片 坏了  几率大点了 哈哈
