查看: 2144|回复: 14
宏基S3开机一会断电,然后黑屏就开不了机
发表于 2020-3-30 13:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基S3开机一会断电,然后黑屏就开不了机,隔一两天又可以开机一会又断电黑屏开不了。指示灯亮的电源也换了个试,bios电池也换了还是一样
发表于 2020-4-9 23:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王立博 发表于 2020-04-09 20:49
拆开看下主板,有没有NEC
请问怎么看有没有NEC? 元件一般都没有注明厂家的
发表于 2020-4-9 13:37:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-3-30 14:33:37 | 只看该作者 �
最后修好了没有啊
发表于 2020-3-30 13:22:02 | 只看该作者 �
是不是CPU背面电容问题?
是虚焊了造成的吗?  详情 回复 发表于 2020-3-30 13:42
发表于 2020-3-30 13:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2020-03-30 13:22
是不是CPU背面电容问题?
是虚焊了造成的吗?
发表于 2020-3-30 14:25:41 | 只看该作者 �
找到问题了么
发表于 2020-4-9 18:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线的问题吧   是黑屏  外接显示器试试
发表于 2020-4-9 20:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开看下主板,有没有NEC
请问怎么看有没有NEC? 元件一般都没有注明厂家的  详情 回复 发表于 2020-4-9 23:01
发表于 2020-4-10 00:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下有没nec大电容,cpu背面与水存棵粒大小差不多,有就直接6棵330电容代替
发表于 2020-4-10 06:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电容问题吗
发表于 2020-4-11 15:07:41 | 只看该作者 �
查ME  程序 或者供电方面的问题
发表于 2020-4-11 15:11:00 | 只看该作者 �
是电容问题吗? 求解
发表于 2020-4-12 20:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这笔记本屏幕好像废了
发表于 2020-4-12 21:13:04 | 只看该作者 �
CPU供电玻璃管,干就完了
