查看: 2284|回复: 4
ThinkPad E450不开机
发表于 2020-3-25 15:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad E450不开机,通电没有待机电流,按开关,右下角电源指示灯常亮,风扇不转,也没有电流。刷Bios无果,测3VALWP,和5VALWP电压正常,高手们指导一下,怎么修?这机器有没有通病呀?万分感激!
发表于 2020-3-25 17:18:07 | 只看该作者 �
大师们帮我看看,是这芯片的问题吗pu9现在的pj5,pj6,pj7都没有电压
pu8的10脚pgood没有电压测电阻PR139另一边有3.3v
电压,取下电阻测电阻值也正常,是不是这集成块坏了呀?
发表于 2020-3-26 15:22:53 | 只看该作者 �
现在机器能触发了,各电感的电压也正常了,可是电流到385ma停止,风扇转时396ma左右,不会是CPU的问题吧,cpu虚焊了?还是显卡的空焊了呀,大师们指导一下吧,谢谢了!
发表于 2020-5-2 11:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗,我有一台也这个情况
发表于 2020-5-2 17:29:27 | 只看该作者 �
这台是CPU挂了,客户不修了。
