查看: 4211|回复: 25
H61MH-MV不触发,飞线解决维修记录
发表于 2020-3-23 18:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61主板,测了一下既然有没有3.3V 待机电压,当然不能触发了,像这种情况真的很怕是南桥短路把3V拉低,现在南桥那个贵啊
测了一下南桥阻值正常
像这种供电没有的,基本就是送钱的,也不测那里断线了,直接飞线解决
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-27 12:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-03-26 22:14
小白且人笨,请教,南桥阻值怎么测?
量桥上的电容,桥背面的电容,或者晶振。桥如果短路了那些电容好多都会会短。晶振也会短
发表于 2020-3-27 06:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种太简单,收个十块算了
发表于 2020-3-23 22:49:55 | 只看该作者 �
飞线接哪里了?
发表于 2020-3-24 01:12:07 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2020-3-23 22:49
飞线接哪里了?
接的是电源5Vsb到主板5Vsb转3.3Vsb
发表于 2020-3-25 15:27:23 | 只看该作者 �
小白且人笨,请教,南桥阻值怎么测?
发表于 2020-3-25 16:40:54 | 只看该作者 �
是5VSB转3VSB的管子上没有5VSB供电吗
是的 ;;;  详情 回复 发表于 2020-3-26 18:13
发表于 2020-3-25 16:50:34 | 只看该作者 �
哈哈  客户有时候会说不好看
发表于 2020-3-26 18:13:58 | 只看该作者 �
是的
发表于 2020-3-26 22:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白且人笨,请教,南桥阻值怎么测?
量桥上的电容,桥背面的电容,或者晶振。桥如果短路了那些电容好多都会会短。晶振也会短  详情 回复 发表于 2020-3-27 12:45
发表于 2020-3-26 22:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不直接正面走线,这样看上去很尴尬
发表于 2020-3-26 23:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确简单粗暴。其实客户懂的。
发表于 2020-3-27 00:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快刀斩乱麻!
发表于 2020-3-27 14:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的挺好的。不错。我之前也遇到了。没思路。无奈放弃
发表于 2020-3-28 12:13:59 | 只看该作者 �
都是人才呀,什么时候有这水平
发表于 2020-3-28 13:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
atx绿线直接飞到稳压管吗?
发表于 2020-3-28 17:00:04 | 只看该作者 �
太丑了吧
发表于 2020-3-30 12:04:52 | 只看该作者 �
直接飞待机5V。人才啊。
发表于 2020-3-30 12:07:38 | 只看该作者 �
新手学习 感谢分享
发表于 2020-3-30 12:19:52 | 只看该作者 �
可以  就是不太美观啊
