查看: 1715|回复: 9
显示器显示模糊
发表于 2020-3-21 11:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是缺vgl电压灰屏,准备换边板,结果边板拆下后vgh、vgl电压正常,看来是屏的问题,不是边板问题,直接手工焊回。
参照坛友的帖子拆电阻https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1224062
反复测试,拆掉如图的两个电阻后电压恢复正常,但是显示变模糊,不知道怎么解决了。请教大佬们有无解决办法?
发表于 2020-3-21 11:49:01 | 只看该作者 �
到底是花的还是看不清
现在是看不清 ,不花  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:49
发表于 2020-3-21 11:49:26 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2020-3-21 11:49
到底是花的还是看不清
现在是看不清 ,分辨率超低的那种,不花
发表于 2020-3-21 15:29:21 | 只看该作者 �
屏幕报废直接更换
发表于 2020-3-21 19:48:54 | 只看该作者 �
这样的问题还很少遇到
发表于 2020-3-21 19:49:37 | 只看该作者 �
但一般都不好修的,很多都是屏本身的问题
排除法确定是屏本身的问题。不过引用的那个帖子里去掉好几个电阻就恢复了,我这个不行。  详情 回复 发表于 2020-3-21 20:41
发表于 2020-3-21 20:41:02 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-3-21 19:49
但一般都不好修的,很多都是屏本身的问题
发表于 2020-3-22 11:21:50 | 只看该作者 �
把电容补上看看   可能就越是一下电容滤波不良
量了下空的两个电阻焊盘的电压,都是29v左右,一个接上后闪屏,一个接上后灰屏,周围其它电阻5v左右,屏的主要供电有问题了。  详情 回复 发表于 2020-3-22 15:52
发表于 2020-3-22 13:08:33 | 只看该作者 �
这是高手。
发表于 2020-3-22 15:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
