查看: 9252|回复: 30
LG屏花屏秒杀
发表于 2019-12-13 18:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦226V6q下半边花屏,LG屏,拆掉逻辑板一个电阻恢复正常,LG 24MP77HM下半边花屏加闪屏,这个屏修了半天,逻辑板右边下面的电阻吹掉一排显示正常。这两个逻辑板应该都是LG的通病,局部短路,导致电流过大,5V的电感唧唧响
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-1-3 16:36:49 | 只看该作者 �
电路都灰屏才对
发表于 2019-12-14 07:27:06 | 只看该作者 �
大神修屏就是厉害,可以分享一下这维修的原理吗,是什么原因要这样处理,感谢!
我也是新手上路,原理我说不上来,反正负载短路的我就这么干,修了好几个LG的都干好了  详情 回复 发表于 2019-12-14 17:25
发表于 2019-12-14 09:13:06 | 只看该作者 �
关键是确认部位困难
我是一个个试的,主要就是VGH VGL那几个上屏电压的电阻,  详情 回复 发表于 2019-12-14 17:27
发表于 2019-12-14 10:05:51 | 只看该作者 �
没修过逻辑板 还得努力
发表于 2019-12-14 11:02:34 | 只看该作者 �
我也是新手上路,原理我说不上来,反正负载短路的我就这么干,修了好几个LG的都干好了  详情 回复 发表于 2019-12-14 17:24
发表于 2019-12-14 11:55:16 | 只看该作者 �
              厉害了。
发表于 2019-12-14 17:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是新手上路
发表于 2019-12-14 17:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-14 17:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
益斋 发表于 2019-12-14 09:13
关键是确认部位困难
发表于 2020-1-2 00:56:15 | 只看该作者 �
你拆的正是一边的VGH供电,好运气
发表于 2020-1-2 18:46:55 | 只看该作者 �
              厉害了。
发表于 2020-1-3 16:36:09 | 只看该作者 �
屏电压短路吗不应该
发表于 2020-1-3 16:52:31 | 只看该作者 �
楼主厉害,屏资料稀缺,还真额没法知道怎么查,一般只能修DC部分,别的还真没办法。
发表于 2020-1-4 21:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能找到,厉害
发表于 2020-1-5 12:03:26 | 只看该作者 �
这个可以,有机会可以试下,现在修屏的少了,显示器价格太低了
发表于 2020-1-6 08:15:38 | 只看该作者 �
以前遇到这样,以为屏坏了,不能修,直接扔垃圾桶,可惜了
发表于 2020-2-14 16:21:04 | 只看该作者 �
              厉害了。
发表于 2020-2-19 20:58:08 | 只看该作者 �
可以分享一下这维修的原理吗
发表于 2020-2-28 10:56:02 | 只看该作者 �
这都能找到,厉害
