查看: 5190|回复: 19
[维修资料]
潮7000 LA-E541P 无声音维修
发表于 2020-3-19 20:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    潮7000 LA-E541P 无声音维修  不认声卡
机子是8代 看了一下无进水 无维修 看一下无图纸   不认声卡先安装个系统 刷BIOS也是一样  好吧   声卡IC是ALC3240  在料板拆了一个过来 还是不认声卡 。因为没有图纸 找到声卡芯片定意 一个信号查吧 供电5V AVDD 几个大供电都 有了  哪大有可能是主桥之间 通信出了问题  无图也不好查 我电脑有一个小新310S-14ISK的图 LA-E221P 声卡用得就是这个ALC3240.9脚 HDA_SDOUT_AUDIO. HDA_SYNC_AUDIO. HDA_BITCLK_AUDIO. 这三个信号是进桥的.9脚HDA_SYNC_AUDIO 有3.3V 4脚HDA_SDOUT_AUDIO 5脚HDA_BITCLK_AUDIO 时钟 无电压.打阻值 9脚 500多欧 4脚 5脚 这两个脚无穷大.确定了是这两个信号的问题 从LA-E221P的图纸对比 这三个信号是有一个排阻出来 PRC4 因为我也不知道这个机子是哪个排阻.看到CPU背面也有一个PRC4的排阻 量了一下到9脚 4脚 5脚 都是通的 330排阻,和4脚 5脚这边无穷大 排阻另一边有500多欧 立马更换这个排阻  换后声卡 4脚 5脚有了500多欧.进系统试机认到了系统 .
潮7000 有7代 8代 CPU机子 LA-E541P (1.0  2A )BIOS通用 已试过了因为我手上有两台 一台7代的客户在别此维修过 刷了BIOS 开机要30秒左右亮机  我手上有8代的BIOS  刷到7代上可以 亮机 速度也快 !这个BIOS论坛也好多 我就不上传了
参与人数 5下载分 +12 +14 收起 理由
回到、那年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
凡人多烦事 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-20 20:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能以后是通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 20:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很透彻清晰,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 20:15:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
机器好新
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 20:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
分析的很透彻清晰,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 15:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器好新 谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 15:45:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是排阻变质了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 12:23:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
图文并茂,强大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 12:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换排阻是电阻阻值变大了么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 22:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么新的机子,排阻就坏了,用料堪忧呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 23:41:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
分析恨透侧,修机8小时,码字8分钟,辛苦
发表于 2020-3-21 08:44:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
同病机! 我这里已经修了2台了!
发表于 2020-3-21 10:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手真多!学习了!路过支持一下楼主!
发表于 2020-3-22 13:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器还能上传一下
发表于 2020-3-22 14:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很透彻清晰,学习了
发表于 2020-3-22 14:52:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的很透彻清晰
发表于 2020-3-24 23:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的机子,排阻就坏了,用料堪忧呀
发表于 2020-3-28 23:15:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在的机器用料很差,基本过保就开始话。
发表于 2021-2-24 22:12:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
现在的BIOS  越来越独特了,
发表于 2021-2-24 23:12:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
牛B Plus,收获很多,谢谢分享
