- 积分
- 274
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-21
- 精华
版号:LA-B702P 单主板接上电源 测量 无+5VALWP +3VALWP 无短路 测量发现待机芯片的开启脚无电压 开启信号来自EC 112脚 EC_ON 。3v待机芯片内部LDO 给EC 供电 EC 供电+3VALW_EC正常 于是检查EC的复位 电源好信号 休眠信号等 都正常 EC 芯片KB9022 于是先刷内部程序 刷写后 也是无开启电压 最后打值 发现EC开启脚 到待机芯片的开启之间 断线 飞线后 通电+5VALWP +3VALWP 正常了 按开关 正常触发 显示 。
