查看: 3100|回复: 4
HP Laptop 14s-cr0052喇叭无声
发表于 2020-3-18 14:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台HP Laptop 14s-cr0052od开机无显示,刷bios后正常进系统,但是喇叭无声,检查驱动正常喇叭正常,外接耳机声音正常。主板没找到图纸,于是查看声卡芯片是ALC3247,也没查到任何资料,测ALC3247的接喇叭的引脚4个都是0V感觉是不是不正常,一般功放输出端电压应该是电源电压的一半吧,但是没资料不知道哪个脚是功放供电。
哪位兄弟有这芯片资料PDF最好有在路工作电压提供上传共享。谢谢。
发表于 2020-3-18 17:49:39 | 只看该作者 �
各位大神,帮帮忙呗
发表于 2020-3-18 18:32:52 | 只看该作者 �
你用主板板号搜,行么?
谢谢你的回复。 不行的,版号是这个,你可以试试HEDWIG-6050A2992901-MB-A01(A1)  详情 回复 发表于 2020-3-19 11:09
发表于 2020-3-19 11:09:31 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2020-3-18 18:32
你用主板板号搜,行么?
谢谢你的回复。
发表于 2020-3-19 11:32:04 | 只看该作者 �
板子已修好,详情请浏览https://www.chinafix.com/thread-1231948-1-1.html
