- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】 G410
【故障版号】LA-9641P
【故障现象】开机上电0.4掉电,且反复重启。
【故障分析】有部分电压没有输出导致的上电掉电。
【维修过程】机器是同行发来说是不开机,让抓紧看下说客户赶的比较急,直接说维修过程吧,机器到我手的时候已经被拆了,我直接把电池拔掉后裸板测试发现是掉电的故障,然后断电直接二极管档测量各个电感的对地阻值看看是否有短路的,然后测量完毕后,基本都是正常的,这个时候,上电从测试看看有那些供电没有出来,下面是测量结果:
PL402:3.3V PL501:1.35 PL404:5V PL701:1.05V PL605:0.95V
PL803:0.95V PL902:0V PL904 : 0V发现问题直接打开图纸找到位置图,发现这两个电感是CPU的供电, 如下图:
直接找到管理芯片测量其工作条件看看是否正常,图纸如下:
上图我们看到,经测量15脚PVCC:5V 36脚VCC:5V 1脚EN:0V 经查是来自于EC发出的。
直接把EC的121脚给翘起来测量看看是后继拉低了还是EC没发出发出,翘起来测量发现EC没有发出的动作,然后测量EC的工作条件是否满足,67脚AVCC:3.3V 37脚EC_RST#:3.3V 115脚LID_SW#:3.3V。
110脚ACIN:3.3V 100脚EC_RSMRST#:3.3V测量基本也是正常的。
像这种情况只能按照时序维修了。
VCCRTC:3.3V RTCRST#:为0V问题锁定, 当我测到R98 和R99的时候发现问题了,R98两端都是3V但是R99一端3V另一端为0V,二极管档测量发现短路,直接找到后端的一个滤波电容拆掉后不短了,测量R99两端的电压发现已经是3V了。
上电测试,电流已经上到1.1A,接屏测试已经亮机,维修结束。
维修结果:
