查看: 3564|回复: 19
asus x555ld rev2.0不触发维修
发表于 2020-3-13 20:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             asus x555ld rev2.0不触发(一客户),取下电池过一会,有时可以开机,能正常使用,关机后不能再开,到论坛上转了下,有的说刷BIOS(试了无果),有说换32.768(试了可以开机,但上电池后关机一样开不起,二个小电容拆了也可以开一次,结果一样开不起),纳闷之际想起之前看过一个贴,关于ASUS内置电池在主板上RTC电路改个3V电池上去修复;ASUS电位图太麻烦,自己找吧,恩,1分钟不到找到了,断开内置电池相连的0欧电阻,外接上3V电池,成功修复
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-15 11:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外挂电池就是牛
发表于 2020-3-13 21:48:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-13 21:18:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次我也这样搞
发表于 2020-3-13 21:17:54 | 只看该作者 �
这是个什么原理·
发表于 2020-3-13 21:05:09 | 只看该作者 �
楼主你的想法好 学习了 下次可以参考一下
发表于 2020-3-14 09:21:33 | 只看该作者 �
是内置电池没电了?
有电  详情 回复 发表于 2020-3-14 20:38
发表于 2020-3-14 12:08:56 | 只看该作者 �
楼主你的想法好  下次可以参考一下,还有你的图片没贴好看不到~~
发表于 2020-3-14 14:49:55 | 只看该作者 �
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-14 14:52:28 | 只看该作者 �
昨天修个X555LD  3.3  的主板  有待机35V   却无待机电流    1.05V也有      LID 复位正常  晶振也起振了  不上电
结果是BIOS 问题
发表于 2020-3-14 15:01:13 | 只看该作者 �
谢谢 分享
发表于 2020-3-14 15:07:22 | 只看该作者 �
通病。   asus就爱干这事,保修期之内都得放几次电
发表于 2020-3-14 19:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-3-14 20:38:53 | 只看该作者 �
pjkx 发表于 2020-3-14 09:21
是内置电池没电了?
              有电
发表于 2020-3-15 00:27:54 | 只看该作者 �
遇到好多了,这种内置电池就是放电好,用一段时间就不行了,可以改个双二极管一端cmos电池供电,一端电池供电
发表于 2020-3-15 11:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-15 23:55:49 | 只看该作者 �
真的骚,看了你的帖子真的想马上把0欧排阻换了,然后看评论说刷个BIOS就好了,明天烧录器才到,好纠结,我的双手饥渴难耐
发表于 2020-3-17 11:14:23 | 只看该作者 �
谢谢分享资料,非常感谢
发表于 2020-3-17 11:44:31 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-17 11:55:45 | 只看该作者 �
内置电池在哪里  我还以为 这种机器 没有电池呢
