查看: 5241|回复: 13
戴尔14-7447不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-13 16:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】DELL14-7447
  【故障版号】DA0AM7MB8D0
  【故障现象】同行发来说是不上电。
  【故障分析】待机条件不满足
  【维修过程】像这种不上电的主板首先测量EC的待机条件看是否满足。
  EC型号是IT8528E,这款机器有图纸还是比较好修的,下面是测量EC的待机条件:发现74脚和75脚是没有任何的电压的, 根据查图纸发现是来自+3.3V_ALW经过一个零偶的电阻改名为+3.3V_EC。
  那么直接找+3.3V_ALW看看是来自于哪里,经过查找是来自于PU2待机芯片。
  然后直接查找PU2的工作条件,12脚VIN:19V    3脚VREG3:3.3V    13脚VREG5:5V   20脚EN1:0.8V     6脚EN2:3.3V,根据测量发现只有20脚不正常,20脚是5V的开启脚,这个时候断电打对地阻值看看是否异常,测量后发现正常,然后找20脚是来自谁管理的,发现时EC的84脚如下图:
  然后我把84脚尝试着翘起来看看是后端拉低了还是EC的问题,翘起来后发现84脚3.3V正常,然后直接找图纸看看都去几个地方,发现只到两个地方,一个是Q39一个是PU2的待机芯片,既然打阻值是正常的,那么就只能一个一个拆了。
  我们可以看到Q39是一个6脚的双N沟道的MOS管,直接拆除,然后上电测试,发现故障依旧,接着拆除PU2更换一个再次上电测试,发现待机0.004已经正常了。上电测试已经亮机,维修结束。
【维修结果】
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-13 17:13:17 | 只看该作者 �
老司机,维修技术高。
发表于 2020-3-13 17:38:52 | 只看该作者 �
思路清晰   可以
发表于 2020-3-13 18:37:52 | 只看该作者 �
厉害,不愧是师傅
发表于 2020-3-13 18:39:12 | 只看该作者 �
老师傅就是六
发表于 2020-4-30 22:51:51 | 只看该作者 �
维修技术高
发表于 2020-4-30 23:44:26 | 只看该作者 �
大师就是不一样
发表于 2020-5-1 13:54:36 | 只看该作者 �
技术高超牛
发表于 2020-5-1 14:02:33 | 只看该作者 �
                666666.
发表于 2022-11-3 17:25:41 | 只看该作者 �
应该是83脚吧 EC
发表于 2022-11-4 10:44:38 | 只看该作者 �
看着好简单,一步一步分析,轮到自己查就一团乱,
发表于 2022-11-4 11:08:04 | 只看该作者 �
厉害 thanks you
发表于 2022-11-4 11:48:28 | 只看该作者 �
这个问题比较简单,但是思路清晰可以的
发表于 2022-11-18 09:04:54 | 只看该作者 �
楼主技术高潮,学习了。谢谢分享。
