查看: 3045|回复: 18
求助华硕M60W87Vp-SL ,插电源没有一个灯亮。
发表于 2020-3-11 21:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源没有灯亮,按开机没有任何反应。最初期开机正常,但是偶尔会黑屏,后来就开不了机。
发表于 2020-3-12 14:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你这是到什么级别了一台笔记本到手,首先要查待机,供电是否正常。待机,供电最直接,有效的方法就是查EC发往南桥大RSMRST#这个信号是否有电呀?如果有电压书名主板待机正常,然后就要看一看南桥的RTC电路是否正常晶振是否工作!如果一切正常,那就撤开机键的蒸饺有没有3.3V电压。如果有,就拉低一下,看看是否有一个高的跳变信号PWRBNT#到EC到 再到南桥,南桥街道此心好,以后就会发出slp_s3.slp_s4到EC,然后开启后及各种电影,这就是主板一个大概的工作流程。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-11 21:41:37 | 只看该作者 �
直接角磨机伺候!
说的好。  发表于 2020-3-11 21:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-13 09:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2020-03-13 00:36
我只想说你知道的太多了,说的也太多了,离失业更近了一步
这点自信都没有,还在维修行业混。再说我早转行了,只是处于爱好,经常逛论坛!就算我分析的太详细,告诉他南桥坏了,那么换南桥也是个技术活!再说现在南北桥集成,品牌众多,那个工程师的思维习惯不一样,设计出来的电路就会不一样,加强技术不断进步,随便哪一块最近主板没有扎实的基础,也够你喝一壶的!做人不能太那个了,再说我失业你也不会给我一碗饭!
发表于 2020-3-12 09:08:36 | 只看该作者 �
怎么现在一下子,这么多小小白发贴,才注册一天?
这不是万不得已。打扰了。  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:35
发表于 2020-3-11 22:56:56 | 只看该作者 �
是不是大短路了
发表于 2020-3-12 09:35:25 | 只看该作者 �
给专业人员修吧,啥条件都没有帮不了你的。或者直接换主板,很老的了
还有拿到华硕那,也不知道看没有看,一星期就给拿回来了,一句修不了。  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:11
这个主板比较稀罕,各种渠道都找了就是没有找到,可能当年买的贵又买的少吧。 手上有万用表。  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:10
发表于 2020-3-12 10:10:32 | 只看该作者 �
手上有万用表。
发表于 2020-3-12 10:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-12 10:35:38 | 只看该作者 �
这不是万不得已。打扰了。
发表于 2020-3-12 10:36:18 | 只看该作者 �
谢谢,在学习。
发表于 2020-3-12 15:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好无情  什么待机电压  开机条件都不说
哥,我的有这个能耐啊。要不给你邮寄过去你捣鼓捣鼓。  详情 回复 发表于 2020-3-12 15:57
发表于 2020-3-12 15:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-12 22:56:56 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-12 22:59:00 | 只看该作者 �
什么梗哟, 插电源没有灯亮,按开机没有任何反应。 说白来,就跟没有电一个效果。  详情 回复 发表于 2020-3-12 23:03
发表于 2020-3-12 23:03:46 | 只看该作者 �
什么梗哟,
插电源没有灯亮,按开机没有任何反应。
说白来,就跟没有电一个效果。
发表于 2020-3-13 00:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这点自信都没有,还在维修行业混。再说我早转行了,只是处于爱好,经常逛论坛!就算我分析的太详细,告诉他南桥坏了,那么换南桥也是个技术活!再说现在南北桥集成,品牌众多,那个工程师的思维习惯不一样,设计出来  详情 回复 发表于 2020-3-13 09:10
发表于 2020-3-13 08:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是刚注册2天,来学习嘛,请指教
