查看: 1537|回复: 11
[笔记本电脑]
Tinkpad E535 独立改集成 原创 超达科技
发表于 2020-3-11 14:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Tinkpad E535 独立改集成 第一步 :拆掉显卡芯片
第二部 :拆掉显卡供电电路上的 IC 芯片 MOS管 电感 、电容显存可以不拆、
备 注  :此机器如果白屏 一般都是Q2101损坏、可以1脚3脚直连 可以解决白屏的问题、这个算是一个通病了 、、、
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-11 15:27:36 | 只看该作者 �
高手。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-11 14:37:35 | 只看该作者 �
需要换这么多件吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-11 14:24:14 | 只看该作者 �
                  谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-11 14:05:29 | 只看该作者 �
忘了 bios 直接可以用、不需要改集成的bios 论坛我也找了 没有集成的bios 直接拆掉显卡及周边的芯片即可点亮、以后独立显卡不稳定的问题 可以直接参考一下改成集成的就ok
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-11 23:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对技术性文章必须支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-11 21:14:49 | 只看该作者 �
同学好 凭着多年积累经验 对电路很正确值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-11 21:02:42 | 只看该作者 �
直接只取掉显卡芯片试过没,应该也行吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-12 13:35:15 | 只看该作者 �
可以  很厉害了  经验下次可以对着你这个改哦
发表于 2020-3-12 12:39:20 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-12 11:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q2101是起啥作用的
发表于 2020-3-12 10:00:59 | 只看该作者 �
AMD改集显 都是这样 要取上下管 取供电IC
