查看: 22075|回复: 118
[维修资料]
Intel打造的纯12V电源规范ATX12VO在供电上有哪些具体变化,简单的技术分析贴
发表于 2020-3-10 18:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于ATX 12VO,谈谈我的观点
作者:迅维职业技能培训中心黄老师
      我早在2020年1月份就听闻INTEL要更新ATX电源的标准规范,但我当时还不知道具体的更新内容,网上流传的信息也不能全信。到了2月份,终于看到INTEL发布的新标准ATX12VO(Only)。
从发布的新标准来看,可以用一张图来描述。如下图:
    没错,这就是新的ATX电源接口,由原来的24pin改成了10pin,只有12V供电输出,取消了SATA供电、3V、5V、5VSB、-5V等等供电。
    至于INTEL为什么要更新ATX电源标准,我们不去深究,关于这方面的说法,在网上也是众说纷云。我是个电脑维修从业人员,在这我只谈谈我们维修人员的看法:
    1、ATX 12VO电源一出来,台式机主板上的供电电路势必会做很大的调整,电路设计趋向于笔记本电脑主板的电路设计,ATX 12VO电源只输出一个12V,其它各种供电由主板上的各个PWM电路分别控制产生,目前的笔记本主板就是这样的电路,所以将来的ATX 12VO电源就类似于笔记本电源适配器。
笔记本的适配器大多是输出19V,适配器插入笔记本以后,会经过保护隔离电路进入公共点,然后再通过公共点送往各个PWM电路上管D极,给各个PWM电路提供主供电,由PWM电源管理芯片控制产生各路供电。如下图:
    从上图中明显可以看出笔记本适配器的供电优势,因此,将来台式机电脑采用ATX 12VO供电,也将会是这样的供电方式,只不过台式机没有充电电路,因为台式不需要大电池续航。对于维修人员来说,只要学会了笔记本主板电路维修,也就会修台式机主板了。
    2、ATX 12VO电源的体积可能会比现在的ATX电源要小很多,外观设计更灵活,更有利于缩小台式机的体积。更重要的是,将来台式机会和笔记本一样,在用电方面更加节能(目前的台式机远比笔记本耗电)。
    3、将来ATX 12VO电源不带SATA供电线,我们的硬盘供电将由主板提供。很多一体机电就是这样设计的。
    4、我见过苹果的一体机,如苹果A1418,它是将电源板装在机壳内部,而且这种电源板也是12V输出。如下图,所以我在想,以后我们看到的台式机会不会和这种苹果一体机那样呢?
    5、也许以后修台式机主板电路,就跟修笔记本电脑一样了,本身台式机和笔记本的芯片组基本相同,在供电时序上并无区别,所以这样就给我们维修人员来了很多便利。
    目前我们手上还没有关于ATX12VO方面的详细主板电路图,等拿到电路图以后,再跟大家详细分析电路细节。
    想学习如何维修笔记本、台式机维修,可以扫描下方微信二维码:
    或者点击下方链接:
购买记录
购买人数72价格购买时间
 会员774309300鑫豆2025-2-21 10:17
 会员1436071300鑫豆2024-2-15 08:49
 会员11132492元2023-10-6 07:24
 会员13267820.5元2022-8-13 22:23
 会员12738620.5元2022-7-10 23:26
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +56 +51 收起 理由
yjxlx + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
终极响哥 + 2 + 2 好像给你减分,毕竟你分太多了,气人
hanshao1032 + 2 + 2
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5
信诚电脑科技 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liuphong + 5 喜欢船长的作品
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-10 21:31:34 | 只看该作者 �
台式机的高功耗,带来的是远高于笔记本的性能,至于单位能耗比,还需要比较;减少体积还是得新的器件和拓扑,比如很火的氮化镓充电头
肯定很多会因为供电损坏导致报废的,这样会有更多的人买新的主板了,英特尔这份心  详情 回复 发表于 2020-3-26 20:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-10 18:43:39 | 只看该作者 �
我喜欢公共点这个图
我也喜欢,看上去很是舒服:daxiao:  详情 回复 发表于 2020-3-10 22:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-11 00:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有利也有弊!电源简单了!主板供电复杂了!主板故障率增加了!对维修人员来说是好事!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-10 23:59:38 | 只看该作者 �
这样太好了,主板控制芯片增多,坏的概率大了。
哈哈哈大笑  发表于 2020-3-16 17:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-10 23:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
创新才有进步
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-10 23:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是模块电源的一个10p口
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 22:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-3-10 18:43
我喜欢公共点这个图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 21:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近修的联想IH81M,就有点像了,之前惠普台式机的主板也是这样的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 21:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子貌似更规范了。还是比较赞成的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 19:51:32 | 只看该作者 �
是呀,真是不错呀,很认真的样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-11 00:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太好了,以后修台式机主板又可以赚多点钱了
发表于 2020-3-11 07:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师 早上好
发表于 2020-3-11 07:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习修笔记本很有必要
发表于 2020-3-11 07:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张图棒棒的,声卡网卡USB供电,还是采用转化电路!如果也采用pwm供电,估计成本要嗨到天上去!
发表于 2020-3-11 08:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标准不是免费的,如果英特尔再次统一电源接口规范,标准,英特尔又将垄断30年。
发表于 2020-3-11 08:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习笔记本电路很重要的,谢谢老师!
发表于 2020-3-11 09:47:41 | 只看该作者 �
哈哈赶紧下载啊  要不搞成精华了要收费哦!
发表于 2020-3-11 11:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想h110主板就是这种设计,*脏话*用24针电源转接每次开机需要拔电源线
是啊,越是这样设计代表着,越能用的更久,这不是想断我们的饭碗吗?、  详情 回复 发表于 2020-3-12 15:19
发表于 2020-3-11 11:28:17 | 只看该作者 �
有利有弊,学习基本功,努力提高
