查看: 5183|回复: 15
神舟K660D不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-9 15:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :神舟K660D
  【故障现象】:不开机
  【维修过程】:
  客户送来一台神舟K660D电脑不开机,拆开后版号:NTSN1531  VER 4.0。
  拆下后测3V对地短,PCH做过,但是被上家乱放上面,导致3V短路,直接换个新的。
  换上新PCH后,刷新ME,开机电流上到1.1A不显示。
  测主板供电,发现没内存主供电。
  打开图纸测芯片的17脚,才零点几伏的电压。
  但是测R149两脚都有3.3V,说明前面有发出开启信号过来。
  当测试R156时发现本来0欧的电阻,变成了1M。我去肯定被人做的手脚。
  更换成0欧电阻后,电流上到1.8A外接显示。
  接上屏一切开机正常。
【维修结果】:
  神舟K660D不开机,PCH乱放,重新换个新的,后内存供电开启电阻被人换1M的,换成0欧开机正常。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-9 16:00:07 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2020-3-9 16:30:54 | 只看该作者 �
楼主,收了多少大洋
发表于 2020-3-9 16:47:32 | 只看该作者 �
好厉害啊。这样修能收多少钱啊?好久没修机子了。。。。回来看看
发表于 2020-3-9 18:58:46 | 只看该作者 �
好题材。学习学习
发表于 2020-3-9 19:12:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2020-3-9 21:55:43 | 只看该作者 �
楼主的表不错。
发表于 2020-3-9 22:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享!
发表于 2020-3-9 22:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是上家故意的吧
发表于 2020-3-10 11:41:47 | 只看该作者 �
厉害 上家肯定修好了 报价过高没有修 才这样做的
发表于 2020-3-11 09:45:45 | 只看该作者 �
修机器转分路过
发表于 2020-3-11 11:57:57 | 只看该作者 �
谢谢分享学习学习
发表于 2020-3-11 13:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-15 19:47:32 | 只看该作者 �
估计是上家报价没谈拢吧
发表于 2020-3-15 22:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实很厉害!!!
发表于 2020-5-20 03:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸丢出来
