查看: 10141|回复: 26
华硕P8B75M-LX PLUS无CPU供电无复位小修
发表于 2020-3-9 11:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一片P8B75主板,开机不掉电,测量无CPU供电,其他供电正常
这主板双BIOS,左边是BIOS文件,右边是ME文件
但是也奇怪,不上CPU这个主板根本就不上电,马上就掉电
测量发现UP1625S的CPU供电芯片没有EN开启电压
芯片第5角没有电压,PQ52没装,PQ80的D极没电压,pq80又受PQ81控制,懒得找原因,直接把这两个全拆了
拆掉之后,发现不跑码
三板斧搞起来,刷BIOS,结果一样
发现复位灯常亮,测量PCIE A11脚  电压0V,没有复位
想出复位,桥必须先满足2个条件才能出复位,一个是VRMPWRGD 一个是ATX_PWROK
测量UP1625S第34脚有1.05V的电压,说明CPU供电芯片发出了电源好信号
追查信号去处
电源好信号1V电压控制PQ40的G极,pq40D极有5V的电压,PQ40的D极和PQ39的G极相连,5V没被拉低,导致PQ39D极的P_VRMPWRGD电压直接被拉低为0V
拆掉PQ39,D极直接被3.3V上拉,直接到桥
OKK,主板跑码了
附上故障位置图,总共拆了3个3脚管子
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-9 22:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神看看我的问题,主板华硕B75M   plus通电后电源风扇和Cpu散热风扇自动一套,需要长按开机键才能开机,开机后能正常运行,关机后,屏幕熄灭,电源和cpu风扇还继续转,需要断电才能关闭。
我也碰到过,不知道啥问题!客户以前还有B360关机之后CPU风扇和电源风扇一直转,根本不会停,除了拔插头!但是正常使用又没有问题,我也懵B!  详情 回复 发表于 2020-3-10 14:51
发表于 2020-3-9 15:28:03 | 只看该作者 �
好文章,不过你拆这么多不行的,不如锡连起来飞线,对着点位图,拆掉估计有隐患
直接上拉,不受控制,应该没事,只要不烧了!  详情 回复 发表于 2020-3-9 16:08
发表于 2020-3-9 16:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-9 16:38:58 | 只看该作者 �
谢谢,有机会试试看看
发表于 2020-3-9 21:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是华硕通病吧,这个区域很容易出问题
发表于 2020-3-9 21:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帖子图片高清,好评
发表于 2020-3-9 22:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么pq40的d级5v电压没有被拉低?是pq40坏了吗?
应该是损坏或者不良,理论上来说只要G大于S,C大于E 0.7V,就会拉低!  详情 回复 发表于 2020-3-10 14:53
发表于 2020-3-9 23:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了为什么不装回去,不完美修复的不算精修
我都是直接拆,不想拆管子去换,有些事MOS管,有些三极管,懒得伤脑!  详情 回复 发表于 2020-3-10 14:52
发表于 2020-3-10 14:51:11 | 只看该作者 �
神秘的车头 发表于 2020-3-9 22:38
大神看看我的问题,主板华硕B75M   plus通电后电源风扇和Cpu散热风扇自动一套,需要长按开机键才能开机,开 ...
听说是io芯片坏了  详情 回复 发表于 2020-3-10 21:19
发表于 2020-3-10 14:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-10 14:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-10 21:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听说是io芯片坏了
发表于 2020-3-11 23:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像我的华硕h61m-e不出cpu电压,明天我也看看这个地方,没图真难修
发表于 2020-3-17 11:15:55 | 只看该作者 �
谢谢分享资料,非常感谢
发表于 2020-4-2 22:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以多发点原理图,看点位需要脑补!
发表于 2020-4-25 22:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一样的板子,这个en开启电压是1.05v吗?
1V左右都可以!  详情 回复 发表于 2020-4-26 09:35
发表于 2020-4-26 09:35:44 | 只看该作者 �
1V左右都可以!
发表于 2020-4-26 09:46:00 | 只看该作者 �
谢谢,有机会试试看看复
发表于 2020-4-26 21:01:13 | 只看该作者 �
左边BIOS,右边ME。这个没看懂,请楼主明示!
??? 一个BIOS,一个ME不懂 H61之后增加了ME模块,和桥对应!ME不对风扇狂转,或者亮机慢 只不过这个主板把ME和BIOS分开了,用了两个芯片!大部分机器都是一个BIOS芯片,BIOS程序包涵ME和BIOS! 开机会优先读取ME  发表于 2020-4-26 21:16
