查看: 27777|回复: 126
[MACBOOK]
a1708 暗屏维修 以后再不用提心吊胆怕弄坏屏了
发表于 2020-3-8 00:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:a1708
故障:45度显,90度不显示
相信这个故障,我一说,大家都知道是啥问题了吧。经常修苹果的人都知道,这是苹果的一通病,背光排线易坏。 可这个排线是直接连屏里面的背光条上的,正常思维就是:拆屏,然后焊接一条新的背光排线。是的,正常思维归正常思维,可我就不按这正常来
a1708这款机的屏拆解难度极大,像我这是接的第一台这种故障的,我是不敢冒然拆屏的,屏又很贵,还是得想个好办法来。于是乎,我想到了一个很偷懒的办法。  以下在图片中展示:        最后防止另一边的排线折断,也给它加固了一下                      好了这台通病的机器,就这样解决了(第一次飞这种线,足足花了我3小时)
最后还希望各位老板们给加一点分
购买记录
购买人数373价格购买时间
 会员6242300鑫豆2025-8-30 15:10
 会员1232073300鑫豆2025-2-25 22:48
 会员491730300鑫豆2025-2-9 14:58
 会员769795300鑫豆2025-1-16 14:47
 会员322221300鑫豆2025-1-11 18:28
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +43 +35 收起 理由
lx5815 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hbsygst + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
良田197377 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新芯箱硬88 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员997124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-8 00:53:12 | 只看该作者 �
这个方法过时了。。。。。我也是这样飞的,,飞了大概十几个了吧,,最后不想飞这10根线了,,要花费我一个小时的时间,,,我开始偷懒了 可以飞两根线的,,,,现在我更懒了 直接不修苹果了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-3-8 08:05:51 | 只看该作者 �
用不久啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-9 09:33:07 | 只看该作者 �
呵呵,三根线搞定的事情,你飞这么多都是多余的,而且还不稳定
两根线 就行  详情 回复 发表于 2021-8-25 16:05
这个线这么粗 另一头在吗焊接在断的那个背光线上?  详情 回复 发表于 2020-4-3 17:59
排线那边能否也拍张照片来看看是哪几个引脚?  详情 回复 发表于 2020-4-1 12:01
被某些用苹果电脑的强迫症 客户看到的话估计会受不了  详情 回复 发表于 2020-3-31 15:24
人人都有第一次嘛  详情 回复 发表于 2020-3-11 23:56
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
默默的帅着 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 17:40:17 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习了
发表于 2020-4-1 16:09:40 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2020-4-1 13:33
嗯,我差不多懂了,刚才拿了一个坏的屏测量了下接口,应该89不离10了,我看你飞的线挺粗的,是单芯还是多 ...
这个位置的线最好是拆废屏线来飞,因为屏线的线韧性很好,不会那么容易折断。跟粗细没什么关系,主要是韧性要好
说得对,感谢分享经验  详情 回复 发表于 2020-4-1 16:42
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2020-4-1 12:51:44 | 只看该作者 �
机器早已出给客人,没照片,刮开黑漆后能看到三根粗线和6跟细线(粗线是地线和主供电,细线是FB信号线),把6跟细线连在一起,剩下两根线是地线和主供电
谢谢分享  发表于 2022-8-25 15:23
嗯,我差不多懂了,刚才拿了一个坏的屏测量了下接口,应该89不离10了,我看你飞的线挺粗的,是单芯还是多芯的?  详情 回复 发表于 2020-4-1 13:33
发表于 2020-4-1 12:01:04 | 只看该作者 �
机器早已出给客人,没照片,刮开黑漆后能看到三根粗线和6跟细线(粗线是地线和主供电,细线是FB信号线),把6跟细线连在一起,剩下两根线是地线和主供电  详情 回复 发表于 2020-4-1 12:51
发表于 2020-3-8 09:06:34 | 只看该作者 �
工程量大 回报小  返修回来还得换  得不偿失
发表于 2020-3-8 08:39:28 | 只看该作者 �
这样能行吗,用不了多久又来找你,还怀疑你做了什么手脚。
发表于 2020-3-8 00:29:58 | 只看该作者 �
这份耐心点赞,但是这样做稳定吗?
发表于 2020-3-8 09:01:27 | 只看该作者 �
好像这个常出问题,也看过很多人说这个问题了,不过最好是换个
发表于 2020-3-8 09:02:03 | 只看该作者 �
楼主点子确实不错 但是这种办法的返修几率是不是会很高呢
发表于 2020-3-8 09:31:57 | 只看该作者 �
我表示飞不了那么细的线
发表于 2020-3-8 10:13:44 | 只看该作者 �
手工挺扎实
发表于 2020-3-8 10:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铜线管不了多久的,不如用废了的其他机器屏线接,那种软线管得久
嗯 如果返修了 我就这样做  详情 回复 发表于 2020-3-11 23:55
发表于 2020-3-8 11:06:54 | 只看该作者 �
还是换排线靠谱点哦.
发表于 2020-3-8 11:44:24 | 只看该作者 �
这个牛逼了焊工,,
发表于 2020-3-8 12:44:16 | 只看该作者 �
这能稳定  我都不怎么信
发表于 2020-3-8 12:50:50 | 只看该作者 �
楼主流弊克拉斯
发表于 2020-3-8 16:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用其它机器屏线飞 线  绿油固  半年之内不会找你麻烦
发表于 2020-3-8 17:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嫌麻烦的可以把所有的供电短接在一起,这样两根线搞定,但是!!!会返修,用不住
发表于 2020-3-8 19:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是维修,焊活厉害。谢谢分享!
发表于 2020-3-8 20:10:48 | 只看该作者 �
移花接木
发表于 2020-3-8 20:46:33 | 只看该作者 �
最怕的就是花了好多功夫最后用不了几天就白费功夫了,希望稳定
