楼主: 白客123
[MACBOOK]
a1708 暗屏维修 以后再不用提心吊胆怕弄坏屏了
发表于 2020-3-19 11:18:38 | 只看该作者 �
楼主太厉害了呀,学习了
发表于 2020-3-19 11:26:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-22 08:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到这两款暗屏,我就笑,捡便宜。两条线1000多啊,而且还左谢右谢走人。
发表于 2020-3-25 15:55:04 | 只看该作者 �
瞻仰一下大神  1708坏的好多哦
发表于 2020-3-30 17:50:56 | 只看该作者 �
真有耐心,佩服
发表于 2020-3-30 22:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不把新剪一截叠加焊上去,稍微长一点,然后有A B胶把连接处胶死就不怕拉扯了焊好后可以用好几年。
发表于 2020-3-31 09:51:59 | 只看该作者 �
老师傅 修苹果太有经验了
发表于 2020-3-31 09:55:07 | 只看该作者 �
这线飞的NB
发表于 2020-3-31 10:59:09 | 只看该作者 �
楼主流弊克拉斯
发表于 2020-3-31 15:24:11 | 只看该作者 �
somnus 发表于 2020-3-9 09:33
呵呵,三根线搞定的事情,你飞这么多都是多余的,而且还不稳定
被某些用苹果电脑的强迫症 客户看到的话估计会受不了
你修机还给客人看着修啊?  详情 回复 发表于 2020-4-1 08:55
发表于 2020-3-31 16:42:17 | 只看该作者 �
这个方法过时了。。。。。我也是这样飞的,,飞了大概十几个了吧,,最后不想飞这10根线了
发表于 2020-3-31 21:06:59 | 只看该作者 �
维修就是修修,坏了接着修,焊活厉害。谢谢分享
发表于 2020-3-31 21:22:52 | 只看该作者 �
这份耐心点赞,但是这样做稳定吗?
发表于 2020-4-1 08:55:28 | 只看该作者 �
你修机还给客人看着修啊?
发表于 2020-4-1 11:47:01 | 只看该作者 �
比较危险啊。
发表于 2020-4-1 12:01:04 | 只看该作者 �
排线那边能否也拍张照片来看看是哪几个引脚?
发表于 2020-4-1 12:51:44 | 只看该作者 �
机器早已出给客人,没照片,刮开黑漆后能看到三根粗线和6跟细线(粗线是地线和主供电,细线是FB信号线),把6跟细线连在一起,剩下两根线是地线和主供电
发表于 2020-4-1 13:33:55 | 只看该作者 �
somnus 发表于 2020-4-1 12:51
机器早已出给客人,没照片,刮开黑漆后能看到三根粗线和6跟细线(粗线是地线和主供电,细线是FB信号线) ...
嗯,我差不多懂了,刚才拿了一个坏的屏测量了下接口,应该89不离10了,我看你飞的线挺粗的,是单芯还是多芯的?
这个位置的线最好是拆废屏线来飞,因为屏线的线韧性很好,不会那么容易折断。跟粗细没什么关系,主要是韧性要好  详情 回复 发表于 2020-4-1 16:09
发表于 2020-4-1 16:09:40 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2020-4-1 13:33
嗯,我差不多懂了,刚才拿了一个坏的屏测量了下接口,应该89不离10了,我看你飞的线挺粗的,是单芯还是多 ...
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-1 16:42:46 | 只看该作者 �
somnus 发表于 2020-4-1 16:09
这个位置的线最好是拆废屏线来飞,因为屏线的线韧性很好,不会那么容易折断。跟粗细没什么关系,主要是韧 ...
说得对,感谢分享经验
