楼主: 白客123
[MACBOOK]
a1708 暗屏维修 以后再不用提心吊胆怕弄坏屏了
发表于 2020-3-8 22:45:02 | 只看该作者 �
如果客户电脑放在桌上一直不收还好,要是经常要带走,估计很快就会返修
发表于 2020-3-8 22:58:15 | 只看该作者 �
为群主的耐力点赞,感觉这样不稳定,会不会其中的一根线掉了就会不亮
发表于 2020-3-9 01:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉返修几率很高,开屏次数多了,焊接处会断,
发表于 2020-3-9 06:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是初次解决!
发表于 2020-3-9 09:33:07 | 只看该作者 �
呵呵,三根线搞定的事情,你飞这么多都是多余的,而且还不稳定
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
默默的帅着 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-9 18:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般直接报屏坏,换屏
发表于 2020-3-9 22:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个帖子两个线
衔接出来 看看  详情 回复 发表于 2020-3-11 23:56
发表于 2020-3-9 22:58:05 | 只看该作者 �
    接这个线收费还是很客观得,我自己也接过几台。
你接的 返修过吗?  详情 回复 发表于 2020-3-9 23:53
发表于 2020-3-9 23:53:55 | 只看该作者 �
你接的 返修过吗?
发表于 2020-3-11 08:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思维逻辑的重要性
发表于 2020-3-11 12:42:34 | 只看该作者 �
厉害 真有耐心
发表于 2020-3-11 15:05:29 | 只看该作者 �
这焊工,佩服,我是没办法飞这么多,还不短路,厉害了。
发表于 2020-3-11 15:16:53 | 只看该作者 �
售后免费给换上半部分  你自己修  佩服
不过保了吗  详情 回复 发表于 2021-5-30 16:40
发表于 2020-3-11 23:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yybbxzq 发表于 2020-03-08 10:48
铜线管不了多久的,不如用废了的其他机器屏线接,那种软线管得久
嗯 如果返修了 我就这样做
发表于 2020-3-11 23:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人人都有第一次嘛
对,第一次都是很艰难的,第二次开始就爽了  详情 回复 发表于 2020-3-12 08:54
发表于 2020-3-11 23:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衔接出来 看看
发表于 2020-3-12 08:54:56 | 只看该作者 �
白客123 发表于 2020-3-11 23:56
人人都有第一次嘛
发表于 2020-3-12 09:05:42 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,
发表于 2020-3-12 11:47:48 | 只看该作者 �
这个排线可以订的到吗
发表于 2020-3-12 12:07:56 | 只看该作者 �
胆大心细,技术棒棒的
