查看: 2366|回复: 6
A1707盒盖,屏幕就会亮不起来求解版号820-00840
发表于 2020-3-5 14:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕盒盖后 再展开 屏不亮,想要开机键强制关机做不到 还必须拔掉电池 才能重新开机,经过测试不是系统问题,设置关闭盒盖功能也没用。换过屏幕了不行。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雨天扔伞 + 1
发表于 2020-3-5 14:58:45 | 只看该作者 �
似乎这个J5250控制盒盖功能,于是我把R5252焊下来,没有解决。然后就没思路了
哎,知道是这里问题还不能解决?改电路或者换掉J5250啊,不能光去掉电阻,要理解这个电路。  详情 回复 发表于 2020-3-7 14:28
发表于 2020-3-5 17:42:01 | 只看该作者 �
想要开机键强制关机做不到
发表于 2020-3-6 20:43:49 | 只看该作者 �
屏不亮的时候  还是有声音的 还是没死机的 就是唤不醒屏幕,开机键强制关机无效
发表于 2020-3-6 21:18:12 | 只看该作者 �
这个问题也遇到过,没解决。求解
发表于 2020-3-7 14:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-11 19:48:08 | 只看该作者 �
你这个是A1708
