查看: 3500|回复: 11
联想台式h3050开不了机
发表于 2020-2-29 18:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑放了快两年没有开机,是新机 买了不到半年  。年前开机风扇转一下停一下的 一直是这样 灯也不亮 蜂鸣器也不响 主板是 Intel H81小板 求大神指导下怎么搞
发表于 2020-3-4 14:17:29 | 只看该作者 �
拿去店里修吧,小白自己都弄好了,这里各位也该失业了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-1 17:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存,电池,显卡,电源都有可能会不开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-1 15:44:33 | 只看该作者 �
明显是客户过来商家这里问答案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-6 07:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是14针的专门定制(流氓行为)电源,短接开机线,万用表测试电源是否正常,这个电源也容易坏,主板也容易坏,万用表测试主板各种电压,拔掉12vCPU供电看看还转一下掉电不,不掉可能是CPU供电部分短路了
发表于 2020-3-5 21:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是我们这边还在封城 路全部堵死了,出都出不去
发表于 2020-2-29 20:30:45 | 只看该作者 �
先看一下电流
发表于 2020-2-29 19:56:58 | 只看该作者 �
明显是内存接触不好。
发表于 2020-3-7 15:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知
发表于 2020-3-9 08:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里的?同城免费给你搞。异域的自己出运费帮你搞。主板的问题。这机器通病,修了上百台了。
湖北麻城的  详情 回复 发表于 2020-3-15 17:37
发表于 2020-3-15 17:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
湖北麻城的
湖北的啊,那没办法了,货都打不出来吧。自己慢慢修吧。  详情 回复 发表于 2020-3-16 20:48
发表于 2020-3-16 20:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
