查看: 3400|回复: 17
求大神 华硕主板M5A7BL开不了机
发表于 2020-2-22 19:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是开机风扇转无反应显示没反应,然后把显卡内存,cpu拨了在单个上电,故障同样,,试了很多次现在开机风扇不转了,狂按开机键时不时风扇转2秒就完全没反应了,求大神指点一二
发表于 2020-2-29 11:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指点了你也不会修
好吧,我是小白,但是每个维修高手都是从小白做起来的,  详情 回复 发表于 2020-2-29 12:54
发表于 2020-2-22 21:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真是一个神人,修主板首先要对主板有一个大概得了解!拿到一块主板,首先是看,看外观,仔细的看,有没有碰撞,骚糊,腐蚀等!然后就是测各大电感对地阻值是都正常,确定正常再通电测试!楼主要求助也应该把主板型号至少说清楚!以方便别人查阅资料好给你建议!主板维修的原则先原件再硬件,不要动不动就动芯片!按楼主的描述,应该是能出发,我建议先把CPU供电把了,触发一下看看,是都正常,如果还是如故,那就按维修思路一步一步测把!
发表于 2020-2-22 21:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测供电和温控,时钟复位
好的,,我试试看  详情 回复 发表于 2020-2-22 21:59
发表于 2020-2-22 21:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-02-22 21:57
测供电和温控,时钟复位
好的,,我试试看
发表于 2020-2-23 10:31:14 | 只看该作者 �
看图说话
发表于 2020-2-23 11:25:57 | 只看该作者 �
扔了吧,这个主板没有维修价值了...要修的话也要先强制上电查供电,时钟,复位...
发表于 2020-2-23 14:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测卡测下,看是挡在哪个硬件上,然后有针对性的修。就这样的简单描述神仙来了也不知道是啥情况。
知道了,测试卡还在路上,这几天快递有点慢  详情 回复 发表于 2020-2-23 16:16
发表于 2020-2-23 16:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑卡不动00  详情 回复 发表于 2020-2-25 09:53
发表于 2020-2-23 20:52:57 | 只看该作者 �
这主板没有维修价值
发表于 2020-2-23 20:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子直接角磨机伺候吧!
发表于 2020-2-24 14:24:51 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢分享多谢分享 多谢分享
发表于 2020-2-25 09:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑卡不动00
修好没楼主?小白成长记  详情 回复 发表于 2020-3-19 20:20
发表于 2020-2-26 15:55:48 | 只看该作者 �
受益良多受益良多
发表于 2020-2-29 12:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 01:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.2 跟1.5,3.3V电压,2.5伏,5V,12电压有没有到?有没有短路,声卡网卡串口芯片有没有问题………………测电压,排除法等等
发表于 2020-3-19 20:20:20 | 只看该作者 �
修好没楼主?小白成长记
发表于 2020-3-19 22:35:01 | 只看该作者 �
短路了吧 保护了
