查看: 4285|回复: 14
联想B40-45开机黑屏LA-B291P集显
发表于 2020-2-20 16:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B40-45开机黑屏,板叫是LA-B291P集显,
故障是外接显示,内屏无显,没有背光,也没有图像,
经检测背光20V正常,屏供电+LCDVDD_CONN为0.3V,不正常,
测U5的5脚供电+3VS为3.3V正常,测U5的4脚EN为3.3V正常,
拔掉屏线测量U5的1脚对地是30,属于击穿,再拿下U5,对地不变,
所以确定是电容C128出问题,去掉电容,阻值正常,再上电开机,亮机!
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
dwp740227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 言简意赅
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-20 16:32:40 | 只看该作者 �
great master
发表于 2020-2-20 16:48:26 | 只看该作者 �
加上一定的权限,让技术有价
发表于 2020-2-20 17:03:27 | 只看该作者 �
快速解决! 这样修起来也舒服的。
发表于 2020-2-20 20:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有基本功,怎么修!
发表于 2020-2-21 10:52:46 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2020-2-21 13:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次先查电容  先简后繁
发表于 2020-2-21 15:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个比较经典的案例
发表于 2020-2-21 17:52:04 | 只看该作者 �
嗯   不会暗屏吗
没有图像,,光栅也没有,,,这很容易想到显卡那块的问题,..  详情 回复 发表于 2020-2-23 16:14
发表于 2020-2-22 09:43:26 | 只看该作者 �
电容短路导致屏不显示
发表于 2020-2-22 19:55:50 | 只看该作者 �
楼主思路可以的,很清晰
发表于 2020-2-22 20:14:17 | 只看该作者 �
楼主,技术过硬,向楼主学习
发表于 2020-2-23 16:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-23 16:22:06 | 只看该作者 �
肯研究都有价值
发表于 2020-4-15 15:05:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
