查看: 3381|回复: 26
低压bios问题
发表于 2020-2-17 22:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#笔记本# 杂牌机  想把csm菜单恢复出来,软件修改完用ch341a就这样刷   直接夹上刷  每次都要刷几次  会中途报错 要么就是一点识别就断开连接 还以为板子设计不行  电流跟不上   从另一个u口引5v到ch341a的 asm1117输入端  提高3.3能力,结果一看发现是低压25Q64FW1G 1.8v BIOS  卧槽, 现在夹子夹住识别不到型号  B现在淘宝买asm1117 1.8v的稳压器来 在路上  这1.8v上3.3 CPU不会坏了吧
发表于 2020-2-18 20:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XTW-2可以直接烧1.8Vbios亲测可以,X宝26块一个
发表于 2020-2-18 02:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭车一个809f出了,适合你
车票买了吗  详情 回复 发表于 2020-2-18 09:10
发表于 2020-2-18 09:10:27 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2020-2-18 02:43
搭车一个809f出了,适合你
车票买了吗
发表于 2020-2-18 09:39:30 | 只看该作者 �
搭车一个809H,适合你
都在出809吗 一楼f 有啥区别  详情 回复 发表于 2020-2-18 10:27
发表于 2020-2-18 09:56:52 | 只看该作者 �
要用工费需利器,还是直接买个809H,简单省事!
发表于 2020-2-18 10:01:02 | 只看该作者 �
我也遇到过一次没有看芯片型号就刷了,在刷回去的时候就是报错,后来买了转换座也不可以我的是809F的后来沟通厂家技术说是要更新编程器软件就可以了,一直等厂家更新软件后刷写成功,芯片型号是25U1001E
我不知道这样直接夹住刷有事没事,之前刷就是难刷一点 只要刷上去就能开机 我怕CPU会坏 第二 BIOS本体了 数据阻值460多 1.8供电170多 全板只有53阻值的电感没电压 看着还算正常 我猜那个53电感是显卡  详情 回复 发表于 2020-2-18 10:46
我的可以识别型号 341确实短小精悍  详情 回复 发表于 2020-2-18 10:24
发表于 2020-2-18 10:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的可以识别型号  341确实短小精悍
发表于 2020-2-18 10:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周维修 发表于 2020-02-18 09:39
搭车一个809H,适合你
都在出809吗  一楼f  有啥区别
发表于 2020-2-18 10:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-18 12:29:19 | 只看该作者 �
不是用编程器吗?断电了烧酒不会有这问题了吧~~
发表于 2020-2-18 15:03:17 | 只看该作者 �
fffffffffffffffffffffffffffffffffff
发表于 2020-2-18 17:05:14 | 只看该作者 �
不一定坏。
发表于 2020-2-18 17:07:53 | 只看该作者 �
可惜了- -hh
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2020-2-19 08:07:15 | 只看该作者 �
周维修 发表于 2020-2-18 09:39
搭车一个809H,适合你
809H多少钱
发表于 2020-2-19 14:33:21 | 只看该作者 �
1.8V的问题.直接在芯片8脚串一个二极管降压就好了.其它引脚不用管.正常刷过.
发表于 2020-2-19 20:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器我猜是带OTP的   擦除芯片后   查空不了,有一段代码   识别25Q64BV    无法校验  买的新芯片是14年批次号,刷完清空还可以查空 用不了 工具简陋  有大神帮个忙写一下吗  有备份。还有独立的OTP
有偿的 帮个忙啦  详情 回复 发表于 2020-2-19 20:14
发表于 2020-2-19 20:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有偿的  帮个忙啦
发表于 2020-2-19 22:02:41 | 只看该作者 �
809支持低电压
