查看: 3736|回复: 18
HP CQ42 5V转换电压滤波电容坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-17 16:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接机通电测量待机3  5V 正常 适配器接口处灯正常亮,按开关不触发,同时发现按开关后待机没了,接口处灯也不亮了。
  初步怀疑应该是二级转换有短路了,因为涉及到灯也不亮了,而灯的供电是由待机5V提供的。查找待机5V转出的二极其它供电来排除,当找到待机5VPCU转出的5V电压MOS管时,测量阻值如下:
  5 6 7 8脚待机5V这面阻值正常100多,当测到12 3脚转换电压的阻值时发现了问题。
  打值直接000了对地短路 ,于是采用烧机法。
  熏上松香 5V   5A猛烧 ,不一会儿 松香的中间部分就大面积化开了,但是那里没有元件的,始以为是板层短路了 ,翻到背面一摸有个电容巨烫,图纸发现正是转换出来电压的滤波电容。
  电容就在电池座与接口中间直接扣掉,测对地值 以经正常装机后 按开关。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-17 18:43:18 | 只看该作者 �
二级电压问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-17 17:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡法修啥都可以用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-18 18:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还用熏松香嘛   直接用手摸就行,摸摸更健康
发表于 2020-2-18 14:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怪不得老师傅说基础好能修好多问题
发表于 2020-2-17 16:36:07 | 只看该作者 �
都开工了啊 你这手法应该手机也修吧。
发表于 2020-2-18 10:30:29 | 只看该作者 �
烧鸡大法,受益匪浅
发表于 2020-2-18 11:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正修的不是自己的,随便烧
发表于 2020-2-18 11:51:45 | 只看该作者 �
烧鸡大法,好用但是也伤手!
发表于 2020-2-18 18:20:39 | 只看该作者 �
调到5A也太大吧,一般1A多就已经很烫手了
发表于 2020-2-18 18:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很好 找问题很准确
发表于 2020-2-18 19:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用2安上限   典型二次短路  恭喜
发表于 2020-2-18 21:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,烧机大法起作用了
发表于 2020-2-19 00:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
55  25W的功率直接烧这么个电容没把手秃噜皮皮?
发表于 2020-2-21 12:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法,受益匪浅
发表于 2020-2-25 08:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接扣掉。暴力
发表于 2020-3-25 12:28:55 | 只看该作者 �
烧鸡大法好
发表于 2020-3-25 12:39:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2020-3-25 15:32:47 | 只看该作者 �
烧鸡大法可以调到5A吗,我一般最高调到3A,不敢调太高,
