查看: 3336|回复: 15
thinkpad E430C 雷击多芯片损坏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-10 14:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接收一台thinkpad E430C 板号 LA-8131P REV 1.0 ,据客户描述是被雷击,网卡小板上网卡已被烧毁,网口附近的原件已烧黑。
  拆掉网卡小板,打各大电感对地阻值,发现PL401 +3VALWP对地微短,只有15.  PL701 1.05V VCCP对地短,追其一路,先查3VALWP,断开节点PJ402,后级短路,中间的过种就省略,最后断开节点J2301后正常,判定桥短。
  拆掉后3VALWP 和VCCP对地值恢复正常,换桥后电流上到0.8不跑马,发现plt_rst只有2V最后拆掉U8后正常,还是不跑马,测CPU,PCH  EC各大条件都正常,测机有有两个BIOS,U5 U6,上示波器发现U6 第一脚没有波形,R336正常,用UEFI工具查看,U5里面放的ME,U6放的主BIOS正常,最后重新更换桥后OK.  EDID DATE数据波如最后一张图,要掉电两次第三次才显示。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-11 11:57:22 | 只看该作者 �
没有扎实的理论底子,换完第一个桥不行就凌乱了,向大师学习了
发表于 2020-2-10 16:37:08 | 只看该作者 �
换板也不贵 吧
发表于 2020-2-10 23:44:49 | 只看该作者 �
客户接受就可以。,追求完美就没办法,。换版呗
发表于 2020-2-11 09:58:15 | 只看该作者 �
烧成这样都还能修  确实是高手
发表于 2020-2-11 13:18:47 | 只看该作者 �
老板厉害了,一般这样烧的都报废
发表于 2020-2-11 14:11:02 | 只看该作者 �
顶一下看看能加分不
发表于 2020-2-11 15:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有我一个人看到了16年?
发表于 2020-2-11 15:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主:各个电压都熟知,设备齐全,理论知识扎实,没有修不好的板!
发表于 2020-2-12 00:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶你都换桥呀,而且这个板子加温就变形
发表于 2020-2-12 07:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16年的事了吧
发表于 2020-2-12 18:36:07 | 只看该作者 �
烧成这样  换板比较稳定点 到时候修好了 怕不稳定 蓝屏其它的
发表于 2020-2-14 01:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16年?难道你一直保存到现在才发?
发表于 2020-2-15 08:26:30 | 只看该作者 �
厉害了,楼主
发表于 2020-2-15 08:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有修的啊,肺炎严重,没歇业吗
发表于 2020-2-16 14:52:21 | 只看该作者 �
好不错学习了
