查看: 6397|回复: 2
联想HK280--23FP台式机电源红线和绿线有电但不启动维修
发表于 2019-4-29 17:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想HK280--23FP台式机电源紫线线和绿线有电但不启动维修
今天接到一个联想台式机,不通电,经过检测是电源问题,短接绿线不启动,
测量紫线和绿线都有5V,但是黄线一直不输出12V,想换电源但是这种14针的电源不好找,客户让修修。
拆开测量,发现有个二极管D12短路,换掉OK,
换好,测量电压正常,装上开机进系统OK.
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-3 09:25:25 | 只看该作者 �
刚刚修好,相同一个这样的电源,多谢楼主,这个应该是它的通病,也是换了D12搞定
发表于 2019-9-25 15:34:08 | 只看该作者 �
感谢分享!
